Szukam malej / niskiej podzielnicy frezerskiej...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 paź 2015, 21:08
Bry :)
Mam potrzebe owiercania gotowego detalu z czterech stron - przydalaby
sie do tego mala podzielnica...
Moze byc manualna typu zwalniam jakas wajche, obracam o 90st,
blokuje, wierce itd...
Problem w tym, ze detal maly, jak zaloze go na podzielnice wysoka na 200mm
to nie siegne wiertlem / frezem. Potrzebna mi nista i mala gabarytowo
podzielnica taka, zeby wszedl uchwyt tokarski max 80mm, moze nawet byc
bez mocowania uchwytu - zrobie jakas tarcze mocujaca czy cos...
Wazne, zeby os obrotu byla nisko - max 70mm od stolu, lepiej nawet 50mm.
Kiedys widzialem taka podzielnice na allegro - z jakiej zegarmistrzowskiej
frezarki czy cos w ten desen. Teraz oczywiscie nic podobnego nie widze...
Moze cos podpowiecie?
q
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 paź 2015, 21:18
a może w tulejkę i taki uchwyt w imadło?
http://allegro.pl/urzadzenie-zaciskowe- ... 86169.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 paź 2015, 21:27
Hmm, wiesz ze podsunales mi pomysl :)
Imadlo mam, element, na ktorym zamocuje detal moge sam przygotowac,
potem w imadlo i jazda....
Chociac to stwarza jakas tam szanse na blad - podejdzie wior pod
szczeke imadla czy cos i detal do kosza... Wolalbym raz mocowany
detal i os obrotowa...
Ale pomysl jest, wezme go pod uwage, dzieki :)
q
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 paź 2015, 21:43
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 paź 2015, 22:07
hehehe, a nie zapomniales przypadkiem o jednym drobnym fakcie ze wszelkie podzielnice manualne mają licznik i mianownik ? i dla danej tarczy z otworkami jest okreslona liczba kątów zaleznie od dziurek na obwodzie...
natomiast podzielnica cnc to zazwyczaj jakas przekładnia obiegowa z minmalnym luzem i jakis krokowiec czy serwo, tudzież zwykły uchwyt i przekladnia do krokowca z przelozeniem gora 1:4, ale zaleznie od tego co chcesz obrabiać, to zazwyczaj lepiej zainwestowac w przekladnię obiegową, dolozyc uchwyt 3 szczekowy i kawalek silnika ze sterownikiem ... szukać heheh, myslalem ze jestes troche mądrzejszy
skrzat
Post napisał: skrzat » 06 paź 2015, 12:56
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2015, 02:51
Ten mały stolik obrotowy z linku skrzata daje wysokość osi nad stołem mniej niż 60mm. Jeszcze Ci starczy na aluminiową podstawę.
Zamiast korbki dajesz silnik krokowy, nieduży, na stolik przykręcasz mały uchwyt samocentrujący i masz prostą ośkę obrotową. W Piko (chyba masz?) po odpowiedni skonfigurowaniu można obracać detal o zadany kąt przy pomocy klawiatury.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2015, 06:56
Przypuszczam, ze ten stolik bedzie mial na przekladni luzy jak
jasna cholera. Pojde raczej w przekladnie falowa + silnik krokowy.
Moze ze sprzezeniem zwrotnym...
q
krj
Post napisał: krj » 07 paź 2015, 07:57
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2015, 09:03
Dzieki.
Jednak ide w przekladnie harmoniczna, albo bede potem sterowal jakims
generatorem i obracal co 90st albo wreszcie rozgryze sterowanie z komputera
i pelna obsluge osi obrotowej... Pewnie to drugie bo poprawi jakosc pracy...
q
Wróć do „WARSZTAT”
