Mikromierz Vis, naprawa
: 12 wrz 2015, 15:22
autor: rc36
Posiadam taki sam mikromierz jak na foto, ale jest taki problem, że prawie nie działa blokada śruby, pytanie czy jest jakiś sposób na dostanie się do tej blokady i naprawę.
: 12 wrz 2015, 16:46
autor: zdzicho
Jest. Wykręcić wrzeciono i wyjąć. . Obrócić blokadę o 180 stopni,względem kołka ustalającego(aby wyszła z kanału)Nastawić pierścień blokujący naprzeciw kołka i wyciągnąć do góry. Tam jest wałeczek fi 2 . Jak go zgubisz ,to już po blokadzie.
: 12 wrz 2015, 17:20
autor: rc36
Dzięki za odpowiedź, ale zaznacz może na zdjęciu co to jest blokada a co kólko ustalające.
: 12 wrz 2015, 18:53
autor: zdzicho
Nie kółko lecz kołek. Nad wrzecionem jest kołek ,który wystaje w to przecięcie gdzie jest zacisk. Nie widać go normalnie ,bo jest zamalowany. jest . jak będziesz obracał pierścieniem blokady ,to zauważysz w nim kanałek . Jak kanałek ustawisz nad w wrzecionem ,to przez ten kanałek ujrzysz kołek.
: 12 wrz 2015, 20:54
autor: rc36
Obróciłem ten pierścień i ujrzałem wałeczek, jedyne co mogłem zrobić to dać trochę oleju na tą blokadę, blokowanie jest trochę lepsze.
: 12 wrz 2015, 22:17
autor: zdzicho
Tam jest wałeczek i płaska . Działa to, jak sprzęgło jednokierunkowe. W jedna stronę zabiera wałek i zaciska zacisk na wrzecionie ,w przeciwną luzuje. Olej raczej szkodzi, niż pomaga(poślizg). Raczej wkrop tam odrobinę benzyny, jak nie chcesz rozbierać.
: 12 wrz 2015, 22:18
autor: RomanJ4
: 12 wrz 2015, 22:29
autor: rc36
zdzicho pisze:Tam jest wałeczek i płaska . Działa to, jak sprzęgło jednokierunkowe. W jedna stronę zabiera wałek i zaciska zacisk na wrzecionie ,w przeciwną luzuje. Olej raczej szkodzi, niż pomaga(poślizg). Raczej wkrop tam odrobinę benzyny, jak nie chcesz rozbierać.
Olej jednak trochę pomógł, dałem go tylko na wałeczek.
: 13 wrz 2015, 13:51
autor: zdzicho
Jak był zaklejony i nie przesuwał się ,to pomoże wszystko, co go uruchomi. Ważne ,że działa
