Niska, nieduza, niedruga os obrotowa - czy ktos uzywa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2015, 17:35
Bry :)
Chyyyba kroi mi sie obrobka seryjna na osi obrotowej - byc moze tylko
drobne operacje, ktorych nie da sie zrobic na stole maszyny 3-osiowej
(siegnac frezem z boku detalu).
Frezy nie za duze, byc moze tylko frez 3mm.
Maszyny mam niestety nie za wysokie wiec i os musi byc niska -
np. cos takiego by mi sie zmiescilo:
http://allegro.pl/uchwyt-100-mm-os-obro ... 64627.html
Czy ktos ma moze taka os i frezuje na niej aluminium?
Nadaje sie do drobnego frezowania i wiercenia otworow odsunietych od osi?
Alternatywnie zastanawiam sie nad podzielnica podobnych rozmiarow -
w zasadzie wystarczyloby zebym mogl obrocic detal o 90st bez demontazu...
q
elofura
Post napisał: elofura » 29 lip 2015, 11:58
Zaczynam przygodę.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2015, 12:47
To pierwsze to piec osi, a drugie to nie to samo - brak konika.
No ale w sumie nie o to chodzi, tylko o to czy ktos uzywa takiej
osi i moze stwierdzic cz do czegos sie nadaje ;)
q
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 27 sie 2015, 22:13
oprawcafotografii pisze: No ale w sumie nie o to chodzi, tylko o to czy ktos uzywa takiej
Ja posiadam taką oś:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Z przesyłką trochę droga z chin, bo jakieś 400$ ale niewiele droższa niż to co pokazujesz, z napędem "wprost" z silnika
Zmieniłem jej silnik na dużo większy (~140mm długi nema23), zmieniłem przekładnie, i bez problemu da się aluminiowego klocka fi ~50 obrabiać (siła trzymania silnika krokowego wystarcza, nic się nie rusza), a i przy włączonym sterowaniu nie z CNC a z generatora - potrafię rozpędzić tą "tokarkę" do ~2000RPM :)
Uwaga, trzeba dobrze patrzeć na fotki - niektóre (jak ten) zestawy mają szczęki z mocowaniem "przelotowe" (można wsadzić pręta fi10 bez problemu i przechodzi na wylot), ale wiele z chińskich wynalazków tego nie ma - i często nie pokazują wtedy "dupki" od strony napędu. A wcale tańsze to nie jest... Np:
Tak samo konik - bywa ładnie łożyskowanym stożkiem, a potrafi też być po prostu okrągłym bolcem bez możliwości obrotu (niech się materiał na nim ślizga?!)
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sie 2015, 11:31
Hrumque pisze:Tak samo konik - bywa ładnie łożyskowanym stożkiem, a potrafi też być po prostu okrągłym bolcem bez możliwości obrotu (niech się materiał na nim ślizga?!)
Tak, dla poprawności technicznej i żeby młodym nie mieszać w głowach:
konik to jest ten korpus, w który wkłada się odpowiednie narzędzie, np. kieł, a kły mogą być stałe (jak na Twoim zdjęciu) lub obrotowe ( i jeszcze parę innych odmian).
Post napisał: pukury » 28 sie 2015, 12:19
witam.
i tak sobie myślę - w tym zastosowaniu kieł stały wcale nie jest gorszy - a pewnie i lepszy.
pozdrawiam.
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 30 sie 2015, 12:24
clipper7 pisze:
Owszem. Przepraszam za zamieszanie z nazewnictwem, ze mnie żaden warsztatowiec ;) Ale wiadomo chyba o co mi chodziło...
Wróć do „WARSZTAT”
