Jak wyciągnąć oś?
koala.g
Jak wyciągnąć oś?
Post napisał: koala.g » 21 maja 2015, 08:57
Mam ośkę mocno zakleszczoną, ani drgnie.
Była jedna śruba która niby ma za zadanie ją blokować. Są też dwa pierścienie blokujące kółka. Wszystko wykręciłem, kółka się sobotnie przesuwają.
Jednak nie mogę wyciągnąć osi z obudowy maszyny. Próbowałem ściągaczem ale to nic nie dało. Odbił się tylko dołek na ośce.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 maja 2015, 12:20
Ze zdjęcia sądzę, że oś jest wbita w dwa otwory w obudowie. Ja w takich sytuacjach zalewam te otwory ropą/WD40 itp na dosyć długo i pobijam ciężkim młotkiem (jest to dużo lepsze, od silnego walenia mniejszym).
Można też podgrzać palnikiem obudowę w okolicach otworów, wtedy brudy się wypalą, a otwory trochę rozszerzą. Jeżeli element nie jest zbyt duży, można też zamrozić ośkę aerosolem, co ją trochę obkurczy.
Ostatecznie wyciąć oś i wytoczyć nową :cry:
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 maja 2015, 13:04
Myślę o wycięciu.
Wszystkiego już próbowałem.
Palnikiem udało mi się inną ruszyć a tu nic :(
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 maja 2015, 15:08
A może ona wychodzi tylko w jedną stronę (częsty przypadek), a Ty próbujesz w drugą ?
krj
Post napisał: krj » 22 maja 2015, 15:17
Proszę o dokładniejsze zdjęcia , może w jednym z otworów jest gwint , lub jakaś zawleczka która zabezpiecza oś przed przesunięciem , wypadnięciem z otworów ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 maja 2015, 16:24
Była śrubka blokująca ale ją wykręciłem.
Gwintu tez nie ma.
Nie ma sposobu na obrócenie ośki, żadnego gniazda mocowania.
W drugą stronę też nie szło.
krj
Post napisał: krj » 22 maja 2015, 17:12
Czy mogly byc dwie sruby blokujace ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 maja 2015, 19:06
Nie.
Pociąłem na kawałki.
Nie było ani gwintu ani dodatkowych śrub...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 maja 2015, 11:48
Po pocięciu wyszło ?
krj
Post napisał: krj » 23 maja 2015, 12:05
Teraz można sprawdzić dlaczego tak trzymało ?
Wróć do „WARSZTAT”
