Stół warsztatowy - jak blacha na blat?
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 22 paź 2007, 09:58
Witam (po dłuższej nieobecności),
Kupiłem (cena transportu) stary stalowy stół warsztatowy (pracował w warsztacie samochodowym) o wymiarach około 90x85x200 (szer./wys./dł [cm]).
Blat jest w stanie "zaolejonym" i chcę go wymienić. Składa się z desek o grubości 38 mm i blachy - jakiej dokładnie nie wiem.
I tu pytanie - jaką blachę kupić (oryginalna ma 1.2 mm grubości) - ocynkowaną/zimno-gorącowalcowaną itp.?
Pozdrawiam,
Grzegorz K.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 paź 2007, 10:36
A czy to jaką blachą pokryjesz stół ma jakiekolwiek znaczenie? myślę że nie. Sam tego nie dzwigasz tylko stoi pod ścianą ,1mm czy 1,2 mm to zależy co masz zamiar na nim robić. Ja kupił bym blachę 3mm alu. położył na niej taśmę z taśmociągu ,i ładnie i czysto tylko młotem nie bić za mocno.
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 22 paź 2007, 11:04
Jaka blacha - może będzie rdzewiało z czasem. W prawdzie stół będzie w garażu ale zawsze :)
Alu - delikatnie młotkiem - chciałbym aby można było przywalić jednak tym młotkiem od czasu do czasu :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 paź 2007, 11:18
jak chcesz w to walic mlotem, to przynajmniej stal 8mm
-nie, nie jesteś synu
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 22 paź 2007, 11:27
Fajnie, tylko że arkusz blachy gorącowalcowanej o grubości 8 mm i wymiarach 200x90 to jest jakieś .... 128 kg :neutral: , a do takiego strasznie solidnego walenia młotkiem to i tak będzie kowadło :)
Chodzi o to czy potrzebna mi jest blacha ocynkowana czy nie ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 paź 2007, 15:55
Ja mam na swoim stole 4 warstwy płytu OSB 1,2 mm
razem blat ma 5 cm grubości i jestem zadowolony
nie wchłania oleju a jak juz się fest zabrudzi to zawsze można go przecyklinować :-)
fakt że super równy nie jest ale stół to stół
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 22 paź 2007, 17:57
ja bym obil plyta pilsniowa. Mielismy tak zrobione blaty w narzedziowni i sprawowalo sie swietnie. Cieple, nienasiakliwe, tanie i latwo wymienic na nowe. Polecam
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 paź 2007, 18:07
Całkiem przyzwoite blaty są z paneli podłogowych klejonych na podłożu z desek.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 22 paź 2007, 20:11
ALZ pisze:Całkiem przyzwoite blaty są z paneli podłogowych klejonych na podłożu z desek.
tez dobry pomysl, ale sa szczeliny/rowki w ktorych trzyma sie brud
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 paź 2007, 21:28
Panele podłogowe do klejenia po montażu nie mają żadnych szczelin. Klej nakłada się na pióro a po dociśnięciu nadmiar kleju jest usuwany i takie połączenie jest odporne nawet na wodę.
Wróć do „WARSZTAT”
