InzSpawalnik pisze:Certyfikacja produktow znakiem CE dotyczy znacznie szerszej gamy produktow niz sie wydaje.
W zasadzie raczej latwiej byloby w tym momencie znalezc produkty ktore nie sa objete obowiazkiem deklaracji zgodnosci... a co najwazniejsze nie wszyscy o tym wiedza / stosuja.
CE jest potocznie (błędnie) jest nazywany certyfikatem CE, a jest to deklaracja zgodności, czyli potwierdzenie, że wyrób może mieć naniesiony znak CE i spełnia wymogi wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia. Jest prosta zasada na to co wymaga deklaracji zgodności CE - wszystko co wprowadzasz do obrotu handlowego na terenie UE
. Co nie jest wprowadzane na rynek, nie wymaga CE.
InzSpawalnik pisze: Znak CE powinien zawierac rowniec numer CPR ktory jest identyfikatorem producenta.
Nic takiego nie jest wymagane.
InzSpawalnik pisze:EZBIG : zaden producent nie moze wystawic sobie sam znaku CE na podstawie jakich badz badan zleconych, wlasnych czy innych.
Powiem więcej, jak jesteś pewien, to i bez badań możesz wystawić deklarację i znak CE. Np.: produkujesz młotki, to nie musisz przeprowadzać badań w laboratorium. Jeśli wykonałeś go zgodnie powszechnie stosowaną "sztuką" produkcji młotków, to możesz założyć iż wyrób ten spełnia normy przyjęte dla takich wyrobów (oczywiście musisz je wymienić w deklaracji i przejrzeć czy faktycznie spełnia).
InzSpawalnik pisze: Producent przedewszystkim musi otrzymac Certyfikat zgodnosci, I wydawaniem tych certyfikatow zajmuja sie konkretne instytucje.
Jestem w stanie dużo postawić, jeśli uda Ci się znaleźć instytucję zewnętrzną, która wystawi za Ciebie "certyfikat" CE. Tzw. jednostki notyfikacyjne mogą badać wyrób pod określonym kątem i przygotować stosowną dokumentację, ale odpowiadają one wyłącznie przed Tobą. Po to robi się badania, żeby nie podpisywać deklaracji "na przysłowiową pałę".
Dalej kolego masz częściowo rację, ale w wyniku błędnych założeń początkowych trudno się z tym w pełni zgodzić. Deklaracja zgodności to jak sama nazwa wskazuje jest po prostu deklaracja, że coś działa zgodnie z instrukcją obsługi i spełnia wymienione w deklaracji normy. Podpisuje się pod tym konkretna osoba lub kilka osób i one za to odpowiadają. Przykładowo, w razie wypadku podczas eksploatacji zgodnej z instrukcją i sytuacji, że wyrób jednak nie spełnia czegoś co zdeklarowano, jest kogo ciągać po sądach z urzędu.
