Witam serdecznie, gdyż jest to mój pierwszy post na forum.
Posiadam wiertarkę promieniową Cegielskiego model WRS 25/08. Ma ona mechaniczny, cierny regulator obrotów w postaci tarczy stalowej na wale silnika głównego i tarczy ciernej jako odbieraka. Obroty reguluje się poprzez przemieszczanie silnika i miejsca tarcia na promieniu tarczy napędowej. Niestety cały układ zużył się dokumentnie, a jego naprawa wymaga wymiany obu tarcz. Do tego wibrację od pracy zużytego mechanizmu zaczęły uszkadzać górne łożysko. Dlatego padł pomysł przeróbki tego na napęd bezpośredni z zastosowaniem falownika. W miejsce dotychczasowego układu ciernego planuję wstawić sprzęgło elastyczne typu rotex lub poly. Czy ktoś już może przerabiał taką wiertarkę i może się podzielić doświadczeniami? Czy taka przeróbka ma sens?
Wiertarka promieniowa wrs 25/08 przeróbka napędu
obsługa wrs 25
Witam niedawno zakupiłem ową wiertarkę i czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedziec jak ustawia się posuwy w tej maszynie? Doszedłem że włącza sie je poprzez dzwignie z prawej strony w kierunku ku dołu a predkosci na dwoch gałkach powyzej. Galkę głębiej osadzoną mogę swobodnie przestawiac tam sa trzy predkosci, lecz zewnętrza gałka ani drgnie. Wiem ze wiertarka powinna miec 6 predkosci. Moje pytanie jest czy jest jakas zaleznosc, od której zalezy mozliwosc przesuniecia tej dzwigni? Czy poprostu jest zablokowana z powodu usterki ? Pozdrawiam
