Niewielki kompresor 15-20 bar?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2015, 08:31
Potrzebuje cisnienie > 8 bar w niewielkich ilosciach.
Mam kompresor srubowy 8bar i nim moge nabic do tych 8 ale potem
musze dobic wyzej - nie wiem jeszcze do jakiego poziomu, ale zakladam
z 15 bar.
objetosci liczone w pojedynczych litrach, w zwiazku z tym potrzebuje
niestetu kompresor, nie kolumbryne 10kW ;)
Podpowiecie jakie urzadzenie?
q
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 lut 2015, 09:12
Każdy agregat z lodówki nabije ciśnienie 15atm tylko gorzej ze zbiornikiem na takie ciśnienie.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2015, 09:18
No wlasnie czytalem ze ponoc nie kazdy - moze jak jest idealnie nowy,
potem cisnienie robocze spada.
Zbiornik jest zbedny - chce wlasnie dobic cisnienie w istniejacym
zbiorniku, ktory napewno wtrzyma te nascie barow...
q
patrykb
Post napisał: patrykb » 20 lut 2015, 00:04
A sprężarka z agregatu chłodniczego? np typu SAF-23 tylko trzeba przerobić trochę by nie "pluła" olejem
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2015, 07:42
Kupiłem wzmacniacz ciśnienia x2 - powinien dać z 15bar, zobaczymy czy wystarczy.
Q
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 lut 2015, 07:48
Mam sprężarkę zrobioną z baniaka 60 l (autogaz) i kompresora od dużej klimy - działa cicho, pompuje powoli, ale daje 20 bar bez problemu.
Wróć do „WARSZTAT”
