Smar do wrzeciona szybkoobrotowego
: 19 lut 2015, 08:21
autor: kajpa
Jaki smar polecacie do smarowania łożysk skośnych w szybkoobrotowym wrzecionie fortunki?
W katalogu FŁT Kraśnik doczytałem, że używają smaru litowego z dodatkiem olejów estrowych i mineralnych KLÜBER ISOFLEX LDS-18 Specjal A, problem w tym, że smar ten jest drogi (400zł za 400g) i słabo dostępny , a ja potrzebują go tylko na jeden raz. Czy jest jakaś tańsza alternatywa?
: 19 lut 2015, 09:21
autor: adam Fx
http://www.parts.rvhydronicheaterrepair ... ricant.htm może wystarczy mała tubka? Przy wysokich obrotach wiadomo nie można nawalić od serca w łożyska bo się potem grzeją.
: 19 lut 2015, 11:14
autor: kajpa
Tak zgadza się smaru ma być nie duża ilość, i pewnie 45g na 4 łożyska by wystarczyło. Dzięki
za link jednak cena w Polsce za 400g będzie niewiele wyższa niż 50$ + wysyłka ze stanów za 45g. Znalazłem link do sklepu w czechach:
LINK
więc jak nie będe miał wyjścia to skorzystam.
: 25 lut 2015, 08:10
autor: kajpa
Po dłuższych poszukiwaniach, znalazłem zamiennik, który parametrami nie różni się od
ISOFLEX-a SPECIAL A. Jest sporo tańszy, kosztuje ok. 25 Euro za 400 ml i jest dostępny w Polsce. Jego nazwa to OKS 416. Dla zainteresowanych podaję link do strony, gdzie można go kupić:
LINK
: 04 gru 2015, 21:10
autor: e)(ist
Jeżeli jesteś zainteresowany takim smarem to PISZ posiadam firmy Mataflux z dodatkiem TYTANU (ciśnienie do 2400 kG/cm², zakres temperatur od -180°C do +1400°C)
: 18 gru 2015, 11:51
autor: kajpa
Kolego e)(ist, dzięki za info i ofertę. Problem już dawno rozwiązany - dostałem od znajomego dedykowany smar.
