Odgrzybianie, czyszczenie zbiornika na chłodziwo.
: 17 lut 2015, 08:15
autor: kajpa
Jakiś czas temu odnawiałem uklad chłodzenia z separatorem magnetycznym szlifierki do płasz czyzn. I mam wrażenia, wynikające z nieprzyjemnego zapachu i tego co znalazłem na dnie, że zbiornik na chłodziwo zaatakowała pokaźna kolonia bakterii i grzybów. Co prawada wyczyściłem go dokładnie mechanicznie i przemyłem benzyną ekstrakcyjna, żeby usunąć resztki oleju, ale wydaje mi się, że to za mało bo zapach pozostał. Na filmach instruktażowych Haas-a (można znaleść je na YT) widać dokładnie jak powinno wglądać profesjonalne przygotowanie zbiornika pod nowe chłodziwo. Do czyszczenia używają jakiegoś środka opartego na alkaliach jednak brakuje dokładniej nazwy i zapewne trudno go dostać w PL. I tu pytanie do kolegów czego wy używacie do tego celu i czy wogóle ktoś się w to bawi? Może nie musi być to jakiś profesjonalny preparat, a wystarczy np. Domestos, bo nie ukrywam, że zajmuje się tym amatorsko i nie chcę wydać fortuny na jakiś magiczny środek dostępny na specjalne zamówienie w bańkach minimum 25l. Mógłbym też olać sprawę i zalać zbiornik od razu, ale coś mi mówi, że bakterie i grzyby, też by tak chciały.
: 17 lut 2015, 08:25
autor: dance1
kiedyś używałem preparatu grzybobójczego (takiego jak do usuwania grzybów, pleśni ze ścian) jak się nie mylę ceresita i problemu nie miałem.
: 17 lut 2015, 10:11
autor: kajpa
Faktycznie można spróbować. Preparat to dokładnie Ceresit CT99.
LINK
Pytanie czy wytępi również bakterie i grzyby rozwijające się w oleju. Tak czy siak dzięki za info.
: 21 lut 2015, 22:35
autor: Tempel
W firmie stosujemy środek o nazwie Grotanol SR1. I jak na razie działał perfekcyjnie.
: 21 lut 2015, 22:40
autor: kajpa
Dzięki za info, może przyda się na przyszłość. Problem z preparatem, który podałeś jest taki, że sprzedają go tylko w baniakach 10kg, rozrabia się go z wodą w proporcji 1-3 : 100. Na razie wykorzystałem anty grzyba na bazie chloru (taki do ścian) i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zbiornik mam na kółkach więc mam nadzieję, że nie wyjedzie sam po jakimś czasie :mrgreen:
Czyszczenie zbiornika na chłodziwo
: 10 sty 2018, 15:36
autor: einstein
Zakupiłem 2 frezarki i muszę wyczyścić zbiorniki na chłodziwo, bo to co w nich żyje jest już na etapie olimpiady.
Zbiorniki są w stopie maszyny bez możliwości wyjęcia.
Jakie macie metody czyszczenia zbiorników?
Re: Czyszczenie zbiornika na chłodziwo
: 10 sty 2018, 21:39
autor: viper
einstein pisze: ↑
10 sty 2018, 15:36
odkurzacz przemysłowy i wciągasz wszystkie gluty :wink:
Re: Odgrzybianie, czyszczenie zbiornika na chłodziwo.
: 11 sty 2018, 08:09
autor: MacGregor
Używamy Castrol Syntilo 9954, nigdy nic nie wyrosło i co za tym nic nie śmierdzi (mamy maszynę gdzie od 5 lat nie było potrzeby nic czyścić).
Odnośnie zbiorników w stopie-korpusie maszyny to powiem tak sytuacja jest nie do opanowania.
Jedyna rada ominąć taki zbiornik i postawić obok zewnętrzny, do którego będziemy mieli nieograniczony dostęp i w razie potrzeby szybko wyczyścić. Spraktykowane w bardzo dużych firmach z obróbką skrawaniem, polecam. Wszelkie preparaty do odkażania działają ale na krótką metę, druga sprawa na jakiej bazie jest emulsja jakiej się używa, niestety mineralne zawsze będą pożywką dla wszelkiej maści bakterii.
: 20 sty 2018, 22:16
autor: einstein
Używam chłodziwa blaser i tam gdzie je wlałem nic nie śmierdzi . Nie wychodzi cenowo jakoś super, ale mam święty spokój.
Jak najszybciej odessać syf ze zbiornika w stopie? Zakładałem odkurzacz ze zbiornikiem pośrednim by zebrać całą zupę. Nie chcę bezpośrednio do odkurzacza, bo potem go nie domyję.
Zbiornik odkażę nadtlenkiem wodoru, mam nadzieję ze zabije wszystko co żywe. Zmycie z oleju spróbuję preparatem do mycia detali w myjniach przemysłowych..
: 21 sty 2018, 18:47
autor: kolec7
1) Odessać i wyjąc ręcznie tyle syfu ile się da.
2) Zalać wrzątkiem i nalać domestosa. Jak biologia jest oporna, to dodać kreta na krótko.
3) Powtórzyć dwa razy i jest czysto.
4) Zalać syntetyczną emulsją.
