Wentylator bocznokanałowy pompa próżniowa.
: 09 lut 2015, 21:21
autor: koala.g
Mam taki wentylator. Jak do tej pory służył do dmuchania na gorący piec.
Teraz w końcu mogłem go za instalować tam gdzie oryginalnie miał być.
Niestety jest za słaby a będzie musiał obsługiwać 3,5 raza większą powierzchnię, stołu podciśnieniowego.
Co lepszego moglibyście polecić. Wydajność potrzebuję zwiększyć 5 krotnie żeby był zapas.
: 09 lut 2015, 23:25
autor: gawron77
Witam, spróbuj poszukać na allegro używanej pompy próżniowej, np coś takiego
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-metal ... 71123.html
Ja testowałem u siebie tepro AT21 - do stołu próżniowego rewelacja , po przymocowanym do stołu detalu możesz młotkiem tłuc i nie przesunie się, tylko koszt jej porażający bo używka ok 4000 PLN ale z innych, starszych można wychaczyć jakąś do remontu za 500 PLN o podobnych parametrach a remont jej jest banalnie prosty. Nie kupuj nowej chinskiej bo bedzie "działało a nagle przestało", szukaj starej,porządnej używanej.
[ Dodano: 2015-02-09, 23:25 ]
Re: Wentylator bocznokanałowy pompa próżniowa.
: 10 lut 2015, 14:30
autor: rdarek
Decodrew pisze:Witam.
Jaki stół i co mam rozumieć przez zwiększenie wydajności zwiększenie przepływu czy podciśnienia?
: 10 lut 2015, 14:51
autor: koala.g
Stolik
150cm x 150 cm
Materiał trochę przepuszcza powietrze i to jest problem.
Więc nie podciśnienie a wydajność. Ten co teraz mam nawet by się sprawdzał ale wystarczy niewielka nieszczelność i klops.
To ma służyć tylko do transportu, podniesienie arkusza materiału i transport na stół roboczy.
Mniej więcej tak...
: 11 lut 2015, 01:46
autor: rdarek
Czy w pokazanym przykładzie nie są przypadkiem wykorzystywane wentylatory wyciągu trocin? Mają one bardzo dużą wydajność.
Chciałem zaproponować łopatkową pompę podciśnienia korzystam z pompy BECKER jest naprawdę bardzo wydajna niestety do najtańszych nie należy. Również takie są wykorzystywane przy maszynach stolarskich jednak nie wiem jaki wpływ ma na nie kurz i pył mogą być problemy z filtrami. Może warto zastanowić się po prostu nad większym wentylatorem bocznikowym (na fotkach nie zauważyłem parametrów przepływu)
