Mata przy obrabiarkach.
: 08 lut 2015, 13:56
autor: SzlifierzMyśli
Stojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
Czy stosujecie maty gumowe pełne lub z otworami na wióry przy obrabiarkach? Ewentualnie drewniane podesty?
: 08 lut 2015, 16:35
autor: dance1
przy maszynach mamy posadzkę plastikową, coś jak ta, dużo cieplej niż na betonie
http://sklep.travicom.pl/306-podlogi-r-tile
: 08 lut 2015, 17:08
autor: RomanJ4
SzlifierzMyśli pisze:tojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
Gumowa mata może i izoluje od zimna ale dalej stoisz na wiórach. Drewniana kratka/podest jest pod tym względem lepsza, w dodatku na zimnym nie stoisz..
: 08 lut 2015, 18:31
Na przeciwko tokarki mam stół warsztatowy w odległości 1,5m. Wypełniając tą przestrzeń podestem drewnianym będę miał problem z wydostaniem małego przedmiotu który mi spadnie ze stołu warsztatowego. Więc najlepszym w moim wypadku rozwiązaniem będzie mata z otworami. Po zapełnieniu otworów wiórami będę mógł potraktować je odkurzaczem przemysłowym. :mrgreen:
: 08 lut 2015, 18:54
autor: RomanJ4
No, oczywiście jak komu pasuje, otworowa też dobra, a ja miałem na myśli że gładka mata gumowa czy inna nie bardzo zda egzamin..
: 08 lut 2015, 19:00
autor: dance1
maty z otworami strasznie się syfią i wcale nie są łatwe w utrzymaniu czystości, też mieliśmy przy maszynie i mnie uj trafiał, no ale wszystko zależy od maszyny i jej osłon :wink:
