Witam, to jest mój pierwszy post na tym forum i od razu z pytaniem
Planuję zakup pilarki tarczowej/ukośnicy do przydomowego amatorskiego warsztatu, urządzenie w moich marzeniach ma ciąć głównie rury max 2,5" z aluminium i nierdzewki, ale również blachy aluminiowe max. 4mm grubości, kawałki 200x200mm.
Rury są cięte pod różnymi kątami w zależności od potrzeb.
W oko wpadła mi ta oto pilarka
http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majste ... _technical
Pytanie tylko czy warto? Widzę że urządzenie nie ma uchwytu pod rury, czy można taki sobie dorobić i korzystać? Czy może pilarka do rur ma inną konstrukcję i ta się nie sprawdzi? Mogę na niej z powodzeniem ciąć blachy?
Pozdrawiam i dziękuję z góry jak mało który za odpowiedzi/podpowiedzi!
Pilarka - ukośnica do rur, profili, blach
Nierdzewka? Widziałeś kiedyś latające zęby piły tarczowej? Jeśli byś kupił tą, to być może byś zobaczył. Raz.
Piły do metalu mają o wiele mniejsze obroty od pił do drewna i o wiele masywniejszą konstrukcję.
Są piły na piły tarczowe i są piły na frez tarczowy - ten może być używany nawet z obrotami rzędu 30 rpm.
https://www.cnc.info.pl/topics66/pia-ta ... t61752.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/pia-ta ... t63687.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/pila-d ... t25145.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/przeci ... t16944.htm
Dziękuję za odzew, sprawa ma się tak że mam dostęp do pił taśmowych, ale kilka kilometrów od warsztatu, a niekiedy robię układy w których jest mnóstwo kątów i staje się to mocno problematyczne... Zależało mi na czymś "mobilnym" co mogę w zależności od potrzeb przesstawiać i nie zajmuje dużo miejsca, można ustawić na blacie itp.
Panowie a jakby zostosowac pilarkę taśmowa pionową? Utne tym nierdzewke czy raczej się podda? Zaznaczam że chodzi mi o sprzęt do amatorskiego użytku.
Coś z tego rodzaju:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-dewalt-e ... 67070.html
Coś z tego rodzaju:
Cięcie nierdzewki tarczą z weglikiem jak najbardziej wykonalne i nie przy 30 rpm :d
Evolution to jedeno z wielu rozwiązań. Zmieniając tarczę na 100 z będziesz mógł spokojnie pociąć alu i stopy. Przedstawiona bezkońcówka to zabawka, do al i cięcia kształtowego blach w ostateczności podoła.Produkcyjnie ciołem stopy al makitą lsxxxx, nie pamiętam modelu. Profile .rury szybko i jakościowa,wałki z oporem ale to ze względu na zbyt drobny ząb.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
*Do wyboru 2 opcje.
