planuje zakupić grubościówkę do prac domowych typu: wykonanie dranek do płotu (w ogrodzie), możliwe że przygotowanie desek pod parkiet etc. Niestety nie dysponuje zbyt wielkim budżetem i nie stać mnie na wydanie 4000 zł na polski sprzęt Dlatego zwracam się do Was z prośbą. Czy moglibyście mi powiedzieć czy te grubościówki są coś warte ?
Dodam że obie oglądałem w Krakowie. Nie jestem zawodowcem ani żadnym specjalistą, ot majsterkowiczem Ogólnie obie wyglądają na dość stabilne, stoły są raczej stalowe/aluminiowe, aczkolwiek to co zwróciło moją uwagę to to że połowa stołu (ta z końca wyrówniarki patrząc jak idzie po niej deska) lekko latała w górę i w dół! Tak powinno być ? No i na śrubach od grubościówki blat stołu miał tak jakby trochę luzu będąc na samym dole (będąc maksymalnie rozkręcony lekko latał).
Proszę o odpowiedź na moje pytania i o ewentualne rady na co zwrócić uwagę.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdarawiam
: 13 lis 2014, 13:35
autor: RomanJ4
No cóż, nie pieniądz i nie Mercedes. Kolega ma podobną (ten to chyba klon http://allegro.pl/grubosciowka-2450w-st ... ugi-147658 ), nie wiem jak ta z linku kolegi, ale ta w nawiasie wymagała sporo zachodu by wszystko poustawiać wypoziomować we właściwy sposób, podokręcać itd. (pomagałem to piszę)
Zwłaszcza wzajemne ustawienie płaszczyzn blatów do siebie za pomocą równej metalowej listwy, (użyliśmy poziomnicy, da się, ma wkręty ustalające i blokujące na mimośrodach, ale zabawy trochę jest. Również przy obniżaniu jednego blatu by się w stosunku do drugiego nie wichrował. Podobnie listwę prowadzącą na stole górnym strugarki trzeba ustawiać pod kątownik.
Owszem, grubościówka niczego sobie skrawa, tylko ruchomy stół pod wałkiem trzeba było wypoziomować w stosunku do niego bo wychodził klin.
Klinowanie noży w wałku poprzez aluminiową, dość miękką, odkształcającą się pod naciskiem śrub rozporowych listwę, ustawianie noży do załączonego przymiaru dość proste.
Po dopieszczeniu da się już coś robić, powierzchnia sosnowych klocków wychodzi ładna, jak po szlifie, bo obroty ma toto spore, ale tylko amatorsko oczywiście. Lepsze, pół/profesjonalne strugarki(z grubościówką) niestety to inne pieniądze.
Jeśli kolega chce coś porządniejszego to polecałbym używaną poczciwą polską DYMĘ(DYMC) 8 czy10 (REMA). http://sprzedajemy.pl/strugarka-rema-dyma8,3202387 http://allegro.pl/listing/listing.php?f ... fault-1106 http://ww90.aukro.com.ua/szlifierka-dym ... 93478.html http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-1106
To już inna, stara jakość, a i zakres z przystawkami np do frezowania, o wiele większy. Cena niestety też.
Z tańszych i do zastosowań domowych poszukaj grubościówki Dedra, takiej jak na tym filmie:
Sąsiad ma, dużo roboty już zrobiła, sam z niej korzystałem, pracuje ok, kosztowała swego czasu kilkaset złotych nowa.
: 13 lis 2014, 14:54
autor: sebamajster
egojack1 pisze:Z tańszych i do zastosowań domowych poszukaj grubościówki Dedra, takiej jak na tym filmie:
mam taką i sprawdza się doskonale
: 13 lis 2014, 18:50
autor: clipper7
Przy zakupie sprawdź, czy można założyć noże HM (czy jest taka opcja) i jak są mocowane noże do wałka. Mocowanie powinno umożliwiać regulację noży po ostrzeniu, jeżeli są mocowane sztywno na otworach, to noży nie naostrzysz i będziesz musiał kupić nowe.
: 13 lis 2014, 19:40
autor: RomanJ4
Do tej o której pisałem pasujące noże z węglikiem(albo HSS) można założyć, bo dociskane są przez listwę śrubami rozpierającymi a nie przykręcane przez otwór. Ale ich szerokości nie pamiętam, wydaje mi się że mniej jak 30mm..
podobnie jak tu, tylko śruby wkręcane w wałek a nie listwę.
: 13 lis 2014, 19:43
autor: ak47
polecam najzwyklejszą grubościówkę pod tytułem DYMA 8 (i pochodne), sprzęt niby z blach a działa znakomicie, 25cm szerokości i chyba 15cm wysokości jak dobrze pamiętam. Wadą jest dość słaby wałek ciągnący materiał zwłaszcza jak zbierasz nieco więcej wióra i skrawasz głębiej. wałek nie daje rady, mieli w miejscu i trzeba pchać ręcznie. Grubościówka ta (a w zasadzie wyrówniarko-grubościówka) służyła nam coś koło 12 lat, nigdy się nic nie popsuło. Oczywiście na produkcji nie pracowała, przerabiała głównie drewno olchowe, ale i sosny i dęba też nie mało zrobiła. Z wyrówniarki na niej jednak nie korzystałem, mam ją osobno więc nie wiem co jest warta ta w DYMIE.
: 17 lis 2014, 23:12
autor: Stid
Ostro się targowałem i w końcu kupiłem tą maszynę. Szału nie ma zwłaszcza jeżeli chodzi o blat, faktycznie chwilkę trzeba było się bawić żeby go ustawić. Jednak bardzo fajnie działa grubościówka, można powiedzieć daje rade a przede wszystkim o nią mi chodziło. Tak czy inaczej dzięki wielkie za porady. W razie pytań o model grubościówki TITAN postaram się coś pomóc.
: 17 lis 2014, 23:33
autor: RomanJ4
W takim razie trzymamy kciuki za całe kciuki (i inne palce) kolegi...
: 01 lis 2015, 17:28
autor: marcin8826
Witam. I jak Ci się sprawuję grubościówka TiTan ??
