Wrzeciono z wałem gietkim, szlifowanie/frezowanie z ręki .
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sie 2014, 20:24
W tym momencie używam zwykłej ręcznej wiertarki i wału giętkiego ale robota to trochę mordęga.
Potrzebuje wrzeciona silnika z uchwytem wiertarskim z możliwością regulacji prędkości .
Coś podobnego do tego
To napędza dłutka.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 sie 2014, 22:46
Wpisz w wyszukiwarkę Allegro hasło "DREMEL multiszlifierka MINI szlifierka POLERKA" Może coś takiego się nada. Pewnie pracuje ciszej niż wiertarka. Ponadto z wałkiem giętkim można też ożenić wrzeciono chińskie 200-400W z uchwytem ER11. Większej mocy raczej nie użyjesz bo wałek giętki może skręcić się w precel Obroty reguluje się napięciem zasilania.
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sie 2014, 23:19
Obawiam się ze dremel tego nie przyjmie.
Powoli sobie kompletuję różne takie
https://www.cnc.info.pl/topics101/akces ... t59351.htm
Kupiłem 3 tarniki SaburrTooth
http://www.toolpost.co.uk/pages/Carving ... rving.html
Jednak po zabawie wiertarką i wałkiem giętkim do profesjonalnego użytku trzeba by skompletować wszystkie pewnie z 2-3 k zł.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 sie 2014, 00:15
Cytat z opisu urządzenia z Allegro:
Elektryczna multiszlifierka STRAUS SLM93-210 w zależności od zastosowanych tarcz i końcówek przeznaczone jest i doskonale się sprawdza podczas polerowania, szlifowania, grawerowania, rzeźbienia w kamieniu, betonie, metalach, tworzywach sztucznych oraz drewnie dzięki zastosowaniu:
- mocnego i wydajnego silnika o mocy 120W
- ergonomicznego kształtu uchwytów i rękojeści do trzymania
- płynnej regulacji obrotów wrzeciona 6000-11000obr/min
Jeżeli 120 W to za mało, to 400W które deklaruje chińskie miniwrzeciono z uchwytem ER11 powinno sobie spokojnie poradzić.
Jego opis :
Wrzeciono 400W, 0.5 Nm, 12000 rpm
Specyfikacja:
napięcie zasilania 12 - 48 VDC,
moc 400W,
Moment obrotowy 0.5 Nm,
Prędkości obrotowe 3000 - 12000 rpm,
12VDC - 3000rpm, 24VDC - 6000rpm, 36VDC - 9000rpm, 48VDC - 12000rpm,
średnica wrzeciona 52 mm,
długość całkowita 186 mm,
mocowanie ER11-A,
max średnica narzędzia 7 mm,
dokładność do 0.03 mm,
chłodzone powietrzem,
wbudowany wiatrak.
Przy średnicy silnika 52mm myślę że można by pominąć potrzebę stosowania wałka giętkiego i trzymać go zwyczajnie w dłoni (do czasu aż zagrzeje się za bardzo :shock: )
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 sie 2014, 00:42
To nie przejdzie mam taką małą szlifierkę.
I wał giętki z uchwytem wiertarskim do tego nie spasuje.
Poza tym praca z taką ściernicą jest nie realna bo sam trzpień ma już fi 6mm.
Chodzi mi o rzeźbienie.
Korzystam z tego i wiertarki
Tyle że mi wiertarka nie pasuje bo nie ma jej jak zawiesić a dodatkowo robi tylko na max obrotach > tylko przy takich ustawieniach da się zablokować włącznik bocznym przyciskiem.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 31 sie 2014, 15:19
Foredom chyba produkuje silniki, wałki i prostnice które mają uchwyty 6 mm. Kiedyś się tym interesowałem i po dłuższych poszukiwaniach udało mi sie znaleźć sklep oferujący ich sprzęt.
Polecam google.com i hasło "foredom" ;)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 sie 2014, 16:23
Faktycznie https://www.google.pl/search?q=foredom+ ... B346%3B574 Narzędzia wyglądają doś podobnie do pokazanego przez Decodrew, Trzeba by tylko upewnić się czy system mocowania wałka giętkiego podejdzie pod oferowany przez tę firmę napęd.
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 wrz 2014, 09:10
foredom produkuje dwie wersje tych walków i prostnic. "na piórko" czyli to co mamy w 1szym poście jest prostsze do znalezienia. jeśli chodzi o prostnice polecam h.43 jest na tulejki co prawda calowe pod chwyty 2.4, 3.17 i 6.35 ale ta 6.35 szóstkę chwyta spokojnie.
mam takie H.30 i H.43 pożenione poprzez wałek z kressem 1050 :mrgreen: - wymiata
jedyny zonk w tych prostnicach nie są jakieś mega mocarne łożyska wiec trzeba uważać, w końcu ich podstawowe zadanie to jubilerka. ale jak do tej pory dawały rade wszędzie gdzie potrzebowałem
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 wrz 2014, 09:33
Ginevra ale z USA
W sumie wystarczyłoby znaleźć silnik z regulacją obrotów i na obie strony założyć uchwyty wiertarskie.
Inna sprawa to te wałki i kule gumowe. Są fajne pneumatyczne, po założeniu papieru pompuje się je pompką z zestawu.
Czy coś takiego jest dostępne u nas ?
Zakup narzędzia to w sumie nie problem ale cena sprowadzenia ścierniwa torpeduje cały pomysł.
[youtube][/youtube]
Wróć do „WARSZTAT”
