Piła tarczowa obroty
slawek281p
- Posty w temacie: 5
Kupiłem tarczę widiową do metalu fi 355 mm, która ma 1600 obr/ min a moja przecinarka ukośnica ma 2280 obr/ min czy tarcza będzie pracować "normalnie" przy większej prędkości obrotowej niż zaleca producent?
Znalazłem kilka informacji z których wynika że prędkość obrotowa będzie poprawna dla tej średnicy tarczy:
http://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-wy ... ,3451.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1231587.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic907616.html
http://www.globus-wapienica.eu/userfile ... ami_HM.pdf
egojack1
Witam. Na piłach, ściernicach, tarczach do cięcia producenci podają nie zalecaną prędkość obrotową, ale maksymalną dopuszczalną dla danego narzędzia. Tej podanej przez producenta maksymalnej prędkości obrotowej nie należy wg mnie pod żadnym pozorem przekraczać, niezależnie od tego kto gdzieś tam coś sobie na ten temat napisał. Powyżej podanej przez siebie maksymalnej prędkości obrotowej producent nie bierze odpowiedzialności za np wyrwanie z tarczy widiowego zęba, pęknięcia ściernicy itd.
slawek281p
Obroty wychodzą tylko ~ 40% większe (2280/1600 obr/min = 1.4)frontside pisze:W linkach jest o obróbce materiałów drewnopochodnych.
Tak jak kolega wyżej pisze - obroty optymalne dla obróbki a obroty dopuszczalne narzędzia to 2 różne sprawy. Ja widziałem pana bez oka bo węglik z piły wyleciał.
Tarcza ma służyć głównie do przecinania profili stalowych i aluminium
Jest to profesjonalna tarcza firmy BOSCH więc nie powinny zęby wypadać
http://allegro.pl/pila-tarcza-do-metalu ... 42108.html
slawek281p
Więc chyba będę musiał dokupić do piły regulator obrotów silnika tak aby zmniejszyć prędkość obrotową tarczydance1 pisze:masz napisane max 1600 obr/min to tego sie lepiej trzymaj, oczywiste jest że producenci jakiś tam zapas robią ale po co kusić los? 5%- 10% więcej jeszcze może bym ryzykował ale nie tylko 40%(jak sam napisałeś).
http://allegro.pl/regulator-obrotow-moc ... 63732.html
egojack1
Re: Piła tarczowa obroty
Niezły pomysł, szczególnie gdybyś się jeszcze postarał o pomiar obrotów swojej maszyny.slawek281p pisze:Więc chyba będę musiał dokupić do piły regulator obrotów silnika tak aby zmniejszyć prędkość obrotową tarczydance1 pisze:masz napisane max 1600 obr/min to tego sie lepiej trzymaj, oczywiste jest że producenci jakiś tam zapas robią ale po co kusić los? 5%- 10% więcej jeszcze może bym ryzykował ale nie tylko 40%(jak sam napisałeś).
slawek281p
Prędkość obrotowa silnika - 3800 obr/minegojack1 pisze:Niezły pomysł, szczególnie gdybyś się jeszcze postarał o pomiar obrotów swojej maszyny.slawek281p pisze:Więc chyba będę musiał dokupić do piły regulator obrotów silnika tak aby zmniejszyć prędkość obrotową tarczydance1 pisze:masz napisane max 1600 obr/min to tego sie lepiej trzymaj, oczywiste jest że producenci jakiś tam zapas robią ale po co kusić los? 5%- 10% więcej jeszcze może bym ryzykował ale nie tylko 40%(jak sam napisałeś).
Obroty tarczy - 2280 obr/min
Odnośnie samej ukośnicy do metalu to mam taką
http://allegro.pl/przecinarka-ukosnica- ... source=mlt
tylko potrzebuję odpowiedniej tarczy widiowej do niej aby przecinać precyzyjnie profile stalowe i aluminiowe
slawek281p
Coś takiegoegojack1 pisze:Jak już założysz sobie ten regulator, pożyczyć od kogoś jakiś tachometr ręczny, pomierz obroty w różnych ustawieniach potencjometru, wyskaluj go i po sprawie.
