Szliferka SPC-20b. Problem z rozdzielaczem.
: 13 cze 2014, 23:33
autor: luki1990
Witam. Mój problem polega na tym że posów poprzeczny raz przesuwa normalnie skokowo a czasami przesuwa bardzo szybko a innymi razy stoi w bezruchu. Co może być przyczyną???
: 14 cze 2014, 08:49
autor: maz
Mały poziom oleju - zapowietrzony siłownik,
nieszczelne tłoki na siłowniku, itp
: 16 cze 2014, 07:44
autor: kajpa
W tej szlifierce są dwa tryby pracy posuwu poprzecznego tzn. skokowy i płynny. Problem faktycznie może tkwić w rozdzielaczu. Sprawdź czy w obu skrajnych położeniach pokrętła regulującego szybkość posuwu (oraz tryb posuwu - wciśnięty/wyciągnięty), jego prędkość się zmienia. Może to pokrętło się samo przestawia i dla tego raz działa skokowo a raz przepuszcza i idzie posów szybki płynny. Reszta działa dobrze? Sprawdzałeś filtr oleju?
: 16 cze 2014, 14:35
autor: luki1990
Filtry OK, oleju dość, a reszte musze sprawdzić. Dzięki za podpowiedz.
: 14 lip 2014, 22:52
autor: luki1990
Witam. Czy ktoś wie w jaki sposób są smarowane sanie poprzeczne w tej szlifierce???
: 18 lip 2014, 07:34
autor: kajpa
Sanie poprzeczne i wzdłużne smarowane są olejem hydraulicznym, z pompy głównej. Doprowadzany jest on rurkami do prowadnic prawdopodobnie w jednym lub dwóch miejscach i rozprowadzany pod długości rowkami naciętymi na całej długości prowadnic.
