Witam. Czytałem o słabej jakości czujników polskich i dlatego wziąłem taki z napisem MADE IN CZECHOSLOVAKIA. Na tarczy jest jeszcze napisał SOMET i jakieś czeskie lub słowackie oznaczenie. Na pudełku natomiast widzę made in poland i oznaczenie PREDOM. Czy to może być pudełko z czegoś innego ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4295130196
Wie ktoś jak z jakością tych czujników ?
Czujnik zegarowy somet
zdzicho
Ja wiem. Bardzo dobre -nie dorównują wprawdzie tym z b.ZSRR,ale ,to więcej niż średnia półka. Nie są odporne na udary,ale przy normalnym użytkowaniu, masz czujnik na cały potrzebny ci czas czas.Pudełko jest od wiekowego Premeta,ale to lepiej ,bo z otwieraniem tych oryginalnych czechosłowackich można dostać opipcenia(kto im to wymyślił?)
zdzicho
Większość czujników zegarowych jest standardowo wykonywane jako nie odporne na udary. Anty udarowe ,to wykonania specjalne ale i tak nie należy walić młotkiem tak jak piszesz,tylko używać, tak jak podaje ARGUS. Jak go będziesz używał, to twoja sprawa ,bo to twój czujnik.Rozwalić można nawet chińskiego Linksa,chociaż to najsolidniejszy czujnik jaki znam i z pewnocią przewyższa renomowane czujniki szwajcarskie ,japońskie i niemieckie.
