Strona 1 z 5
Ukośnica do metalu
: 20 maja 2014, 01:33
autor: sokon
Szukam nie koniecznie markowej za to na pewno taniej, przenośnej, piły tarczowej do cięcia profili i kątowników. Maks wymiary w jakich pracuje to 50x50x3, czasami grubsze niż 3mm.
Generalnie to chciałbym się zamknąć w kilku stówkach z przesyłką.
Używał ktoś takiego wynalazku?
http://allegro.pl/przecinarka-ukosnica- ... 43175.html
: 20 maja 2014, 13:05
autor: trzasu
Używałem, przed częstym cięciem dobrze jest mieć wykupiona dobrą polisę ubezpieczeniową, całość wytłoczona z cienkich blach plus parę kilo tworzywa, lepiej zbudować samemu jakąś "gumówke" lub szukać okazyjnie małej tasmówki.
: 20 maja 2014, 13:23
autor: sokon
Tak też właśnie myślałem, urządzenia z odlaną podstawą, są droższe ale mają słabsze silniki i nadają się głównie do drewna.
No nic chyba faktycznie trzeba będzie zapolować na używaną taśmówkę.
: 20 maja 2014, 14:14
autor: zibi201
Tak czy inaczej ja bym nie wierzył w to 2900W. Nie wiem jak oni tą moc liczą. Gdyby to to miało 3kW to ta śmieszna konstrukcja by się rozleciała przy pierwszym cięciu.
Myślę, że "prawdziwe" 1500W spokojnie by wystarczyło w takiej maszynce. Przecież kątówki też nie mają jakiś wielkich mocy...
Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
: 20 maja 2014, 14:16
autor: sokon
O tym nie pomyślałem
: 20 maja 2014, 15:13
autor: bubels
A aj mam dokładnie taką.
Używam ją hobbystycznie. I do takiego celu jest super.
Bardzo wzrosło bezpieczeństwo pracy no i kąty są powtarzalne.
Bezpieczeństwo to dla mnie priorytet.
Cięcie idzie szybko pod warunkiem że tarcz jest dobra.
Cięcie profili ze ścianką rzędu 3mm to po prostu bajka.
I o dziwo się nie grzeje w 3minuty więc można wykonać kilka cięć pod rząd.
Przyznam jednak że taniość widać. Ot duża szlifierka kątowa na stojaku.
Gdybym jednak pracował na tym profesjonalnie to zagospodarował bym te 1,5kzł.
: 20 maja 2014, 21:37
autor: mlekocccp
zibi201 pisze:Osobiście zastanawiam się nad statywem na szlifierkę kątową, ale konstrukcja wygląda niestety podobnie.
No właśnie też chciałem kupić taki stojaczek do szlifierki kątowej, ale zraził mnie wygląd słabego wykonania. I dlatego lepiej chyba samemu coś wykonać. Szukałem gotowych rozwiązać budowy takiego stołu i uchwytu szlifierki, ale nic nie znalazłem. Może ktoś z forumowiczów samemu wykonał lub widział w necie?
: 22 maja 2014, 23:08
autor: M 52
Mam stojak do małej kątówki. Ten z odlewaną podstawą z aluminium. Wiotkie to takie i rachityczne, ale do okazjonalnego cięcia jest ok. Jednak nie polecam takiego zakupu.
: 23 maja 2014, 21:04
autor: egojack1
Jak samodzielnie zrobić sobie porządną przecinarkę do metalu można pooglądać i poczytać tutaj:
http://www.chipmaker.ru/topic/17351/page__st__500
a jeszcze prostszą tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/1022 ... 3933534081
: 23 maja 2014, 21:27
autor: mlekocccp
Dzięki za linki, ta pierwsza jest świetna.
Ale i tak proszę podsyłać jakieś propozycje wykonania:D
