Piła taśmowa - taśma
Viteck
Post napisał: Viteck » 26 kwie 2014, 19:53
Niedawno wpadła w moje łapska stara niemiecka, bodajże 20to letnia taśmówka
z oryginalną piłą 8mm/0,3mm, która tnie muszę przyznać bardzo ładnie. Chciałem dokupić taśmy, znalazłem 6mm/0,5mm marki pilana, kupiłem 3szt. Wszystkie 3 strzeliły po mniej więcej godzinie użytkowania, zaś ta stara tnie jak szalona. Te z pilany są bardzo sztywne co jest głównym powodem pękania. Ma ktoś namiary na tego typu rozmiary, ALE giętkie, elastyczne jak ta oryginalna?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2014, 13:03
Gdzie kupic takie tasmynie wiem, ale skoro masz juz te nowe to miglbys je sprobowac troche odpuscic,wciaz beda wystarczajaco twarde zeby ciąc wiekszosc materialow i powinny sie uelastycznic.
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 kwie 2014, 13:35
InzSpawalnik pisze:Gdzie kupic takie tasmynie wiem, ale skoro masz juz te nowe to miglbys je sprobowac troche odpuscic,wciaz beda wystarczajaco twarde zeby ciąc wiekszosc materialow i powinny sie uelastycznic.
Wydaje mi się, że odpuszczanie tutaj nic nie da, średnice kół są za małe dla tej grubości taśmy (0,5 mm) stąd pewnie problemy.
ak47
Post napisał: ak47 » 27 kwie 2014, 14:46
Jak ja kupowałem piły do taśmówki to brałem nie hartowane. Każda inna pęknie bo w tej pile masz prawdopodobnie koła o średnicy 20 cm i to zdecydowanie za duże wygięcie dla piły. Nie hartowane śmigają u mnie po dziś dzień. Poza tym maszyna musi być sztywna.
Viteck
Post napisał: Viteck » 27 kwie 2014, 19:42
Tylko gdzie te nie hartowane kupić, z tego co widzę na alledrogo wszystko hartowane:/
Tutaj znalazłem coś takiego http://www.megamaszyny.com.pl/polska-gl ... -3550.aspx ale nie ma info.
Wróć do „WARSZTAT”
