szczęka zaciskowa
: 22 kwie 2014, 16:19
Mam problem z obliczeniem/doborem siłownika do szczęki zaciskowej.
Opisuje problem
Szczęka wykonana jest z tulei przeciętej na pół i zaciska rurę fi 76x6 (obejmuje rurę w 90 % obwodu)
Długość szczęki 25 cm
szczęka dolna jest utwierdzona do korpusu
szczękę górną dociska prostopadle siłownik (fi wew tłoka-120mm fi tłoczyska 50 mm) konstrukcja jak w prasie
współczynnik tarcia szczęki oceniłem na f= 02-03
na rurę działa siła ciągnąca około 40 ton
siłownik będzie zasilony ciśnieniem 140 bar
Po pierwszym eksperymencie szczęka nie utrzymała rury
obecnie jestem na etapie przerabiania szczęki (robię nacięcia poprzeczne i wzdłużne aby zwiększyć współczynnik tarcia muszę ją również oddać do ulepszania cieplnego)
prosiłbym o przybliżone obliczenia
Czy zwiększenie współczynnika tarcia o 0,1-0,2 umożliwi utrzymanie rury w jarzmie czy po prostu będzie trzeba zastosować jeszcze jeden siłownik lub zwiększyć ciśnienie ? Jestem bardziej praktykiem niz teoretykiem
W razie gdyby brakowało jakichkolwiek danych postaram się je uzupełnić
Opisuje problem
