Post
napisał: dasza77 » 02 kwie 2014, 11:11
Najlepiej zlecić.
Nie jest to zbyt trudne do wykonania. Należy podać wymiary komory grzejnej.
Jeżeli kolega ma określone przeznaczenie, tzn. będzie wygrzewał jedynie elementy o jednakowym wymiarze , nie należy przesadzać z wielkością komory, ponieważ wiąże się to ze zwiększoną mocą pobieraną.
Grzałki - promienniki podczerwieni, można kupić w ELCER pod Krakowem lub renomowane promienniki (znacznie droższe).
Przynajmniej jeden regulator temperatury , czujnik np. typ K - można zamówić zatopiony w promienniku. Można też zaplanować kilka stref regulacji temperatury.
W naszej firmie wykonaliśmy kilka podobnych pieców do termoformierek - polecam zastosować kilka stref grzania z osobną regulacją.
