Ustawienie ostrzarki NUA 25
jemioła
Post napisał: jemioła » 13 mar 2014, 21:37
Jak ustawić ostrzarkę NUA 25 do ostrzenia freza palcowego spiralnego? W taki sposób żeby frez się obracał w kłach i mógłbyć ostrzony? Chodzi o ostrzenie ręczne :wink:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 mar 2014, 21:59
Nie wiem czy ci dobrze wytłumaczę ale . Mocowało się coś takiego nazywaliśmy to ,, piórkiem,, to rodzaj prowadnicy która wchodziła w przeciwległy kanał i prowadzony frez po tej prowadnicy robił obrót . Poszukam czegoś w necie jak znajdę to pokażę .
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2014, 22:13
Na czym to generalnie polega może kolega zobaczyć na analogicznych przykładach
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
http://www.endmill.com/pages/training/design.html
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 mar 2014, 22:27
Ryniu-nie w przeciwległy.<<piórko>>,albo ,,stalówkę",ustawia się pod zębem ,który się ostrzy. To powoduje ,że ewentualny błąd podziału ,nie ma wpływu na bicie ostrza.
jemioła
Post napisał: jemioła » 13 mar 2014, 22:43
Dzięki za reakcję. Chodzi mi o tę konkretną maszynę mam problem z tym gdzie zamocować to "piórko" do maszyny?
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2014, 22:50
piórko mocujesz do rowka teowego stołu (pod ostrzem frezu które będziesz ostrzył)
(to ten łamany statyw po lewej stronie od środka palety)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 mar 2014, 07:51
Pewnie masz racje że pod ostrze ostrzone , jednak coś mi świta że popierałem to o 90* od kamienia , Ostatni raz to było w 1974r. mam prawo nie pamiętać.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 mar 2014, 07:55
RomanJ4 pisze:piórko mocujesz do rowka teowego stołu (pod ostrzem frezu które będziesz ostrzył)
Małe sprostowanie, piórko mocuje się do korpusu maszyny, owa podpórka ma być nieruchoma a na niej dopiero jest wymuszony ruch freza który jest popychany razem ze stołem. :)
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2014, 09:03
Święta prawda, dziękuję koledze za sprostowanie, do korpusu jeżeli frez jest mocowany w kłach albo we wrzecionie podzielnicy i przesuwa się razem ze stołem. Zasugerowałem się ręcznym przesuwaniem jak w tych ostrzarkach gdzie przesuwa się tuleja
jemioła
Post napisał: jemioła » 14 mar 2014, 11:04
Tylko mam problem taki, że jeżeli podstawie piórko pod freza i przymocuje do stołu to piórko jeździ razem ze stołem i frezem i nie prowadzi freza. Nastepne jeżeli go umocuje do podstawy wrzeciona to zmieniając parametry: głębokość, wysokość piórko idzie z wrzecionem nizej albo wyzej. Moim zdaniem piórko powinno być zainstalowane niezależnie od stołu i od wrzeciennika, powinno stac w miejscu i nie zmieniac pozycji, tylko wtedy nie wiem jak to zamontowac. Mogę się jednak mylić, bo ta maszyna jest mi obca.
Wróć do „WARSZTAT”
