Wiertarka magnetyczna - metallkraft czy euroboor ?
szpenio
Post napisał: szpenio » 11 lut 2014, 17:40
Dzień dobry,
Na wstępie witam Szanowne grono Forumowiczów - jestem nowym użytkowniekiem i jest to mój pierwszy post.
Zwracam sie do Was Koledzy z następującym pytaniem:
Jestem na etapie zakupu używanej wiertarki magetycznej do zostasowania w celach amatorskich.
Którą wybrać (używane) jeżeli chodzi o firmę: Metallkraft mb351 czy euroboor eco 32?
Różnica w wyposażeniu jest taka, że Metallkraft posiada dodatkowo główke pod tradycyjne wiertła walcowe, a eoroboor nie?
Jaki może byc przybliżony koszt głowki 0-16mm pod typowe wiertła walcowe wraz z adapterem pod uchwyt typu weldon w wiertarce magnetycznej?
Z góry dziekuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie,
Paweł
Lubię mieć pojęcie o wyobrażeniu...
trzasu
Post napisał: trzasu » 11 lut 2014, 18:44
Jeśli chce mieć kolega uniwersalną wiertarkę to dobrze by było aby wiertarka miał stożek min MK2, jak będzie stożek resztę dokupisz.
Koszt uchwytu weldona z MK2 :
http://www.wasta-industrial.pl/kartapro ... ldon-19-mm
Koszt zwykłego uchwytu B16 z trzpieniem MK2 (3-16 mm):
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b16 ... 93924.html
Koszt uchwytu B16 z trzpieniem MK2 (1-16 mm):
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-1-1 ... 61176.html
zibi201
Post napisał: zibi201 » 25 lut 2014, 12:54
Podczepiam się pod temat ze swoim pytaniem.
Co myślicie o zastosowaniu wiertarki magnetycznej jako wiertarko-frezarki stołowej?
Jest niewielka i ma sporą moc, idealnie nadawałaby się do zastsosowań jakich potrzebuję.
aquater
Post napisał: aquater » 25 lut 2014, 23:03
jedynie do wiercenia wiertłami lub frezami trepanacyjnymi....
O zastosowaniu jako frezarka przy użyciu stołu krzyżowego niestety musisz zapomnieć....
Wróć do „WARSZTAT”
