CZYM ROZPUŚCIC POKOST
: 05 lut 2014, 21:07
autor: Kowal
Witam wszystkich!
Dostałem w spadku pokaźne pudło narzędzi a między nimi są takie które oblepione są wyschniętym i stwardniałym pokostem bo były używane chyba do gwintowania
Nie moge ich wyczyścic , nie rozpuszcza tego benzyna , ropa, różne rozpuszczalniki, płyn do mycia kuchenek domowych typu cif, ajax i pare innych środkóew które niby tak pięknie czyszczą tłuszcz z naszych np. patelni
Macie pomysł czym to rozpuścic i umyc !!!
: 05 lut 2014, 21:28
autor: tom22
Użyj terpentyny.
: 05 lut 2014, 21:35
autor: Kowal
tom22 pisze:Użyj terpentyny.
A gdzie ją kupic?
: 05 lut 2014, 21:44
autor: tom22
Kowal pisze:
A gdzie ją kupic?
jeśli w Warszawie to na Mazowieckiej u plastyków.
po użyciu googla to jest wszędzie nawet w castoramie - jakości nie znam
ja kupowałem na Mazowieckiej.
: 06 lut 2014, 21:01
autor: zdzicho
lub denaturatu-trzeba trochę pomoczyć.
: 06 lut 2014, 21:41
autor: wladca-swiata
Acetonem zejdzie.
: 06 lut 2014, 23:06
autor: Kowal
Kupiłem terpentynę no i jest najlepsza ze wszystkiego ale nie rozpuszcza przyschniętego pokostu tylko ten w miarę świeży ,ten zupełnie zaschnięty niestety nie puszcza, a aceton w ogóle się nie nadaje... także potrzeba czegoś innego,
: 07 lut 2014, 01:53
autor: diodas1
powinien to rozmoczyć zmywacz do powłok malarskich
http://allegro.pl/zmywacz-starych-powlo ... 62540.html Nie rozpuści pokostu ale po rozpulchnieniu można go będzie usunąć bez wysiłku szczotką drucianą.
: 07 lut 2014, 22:59
Czemu "wogóle się nie nadaje"? U mnie działa. Może to nie pokost?
: 08 lut 2014, 01:20
autor: ALZ
W chemicznych można kupić płyn do mycia narzędzi (chodzi o pędzle i wałki malarskie). Jest to mieszanina jakichś rozpuszczalników i smierdzi paskudnie, ale dość skutecznie myje. Najlepszy byłby aceton, ale on zbyt szybko paruje i może się wydawać że nie myje, a starszy pokost musi trochę się "namoczyć". Niezły jest rozcieńczalnik do lakierów samochodowych.
Jeśli już masz terpentynę i myje to podgrzej ją w kąpieli wodnej do 50 stopni i wymocz w tym to co musisz wyczyścić.
