opis tokarki zakup
: 30 gru 2013, 08:16
autor: smyku28
witam wszystkich prowadze warsztat samochodowy i nie raz przydała by się to0karka.
A z toczeniem mam tyle wspólnego co nic kase jaką chce wyłożyć to 30tys max
i mam kilka pytań
średnica toczenia nad łożem
nad suportrem
itp. co oznaczją
czy jak będę miał tarcze np. średnicy 30cm
a nałozem będę miał 25 to się nie zmieści
przepraszam jak zadaje głupie pytania ale proszę o zdięcia lub opis
: 30 gru 2013, 09:30
autor: MlKl
Ano się nie zmieści - chyba, że w łożu jest dodatkowo wyjmowany mostek.
Nad łożem oznacza między suportem a uchwytem. Nad suportem jest mniej miejsca, czyli ta średnica ogranicza dłuższy wałek zapinany do toczenia na koniku.
: 30 gru 2013, 10:39
autor: hecza
Zgadza się.
Jeżeli kolega ma dużo regeneracji tarcz hamulcowych to może lepiej kupić lub zrobić sprzęt do ich przetaczania bez demontażu z samochodu.
: 30 gru 2013, 13:23
autor: smyku28
kiedyś toczyłem ale beczke po placu
to między innymi te tarcze jeszcze pare zeczy innych
jak będę miał średnic tarczy np. 35 a między suportem jes 30 to też si nie zmieści?
myślałem o takiej tokarce
http://allegro.pl/mocna-tokarka-maktek- ... 45881.html
czy lepiej szukać starszej
: 30 gru 2013, 13:28
autor: MlKl
W tej tokarce wejdzie tarcza do 410 mm średnicy. Tarcze toczy się nad łożem, między uchwytem a suportem.
: 31 gru 2013, 09:20
autor: smyku28
a jak z wytrzymałością można porównać do tych starych tokarek
a jak bym chciał przetoczyć jakiś wałek to na raz mogę wziąć 1m tak?
a przez uchwyt przelaci wałek do 5.2cm średnicy
słyszałem gdzięś ze jest książka jakiegoś Eugeniusza górskiego godna polecenia ale nigdzie nie mogę znaleźć pdf.
dzięki za odp.
I WSZYSTKIEGO NAJ W NOWYM ROKU
: 31 gru 2013, 09:59
autor: RomanJ4
: 31 gru 2013, 14:21
autor: Borsi
Proponuję poradnik tokarza przestudiować od dechy do dechy a później wdrażać nabytą wiedzę do praktyki ( i to jest najtrudniejsze zadanie), przy wyborze tokarki zwróć uwagę żeby tarczę dało się obrobić z jednego zamocowania. Tak na marginesie za jednostkę miary przyjmij milimetry a nie centymetry.
: 31 gru 2013, 17:56
autor: smyku28
a za free nie ma nigdzie pdf na forum
: 31 gru 2013, 19:10
autor: lukadyop
Kup zeskanuj wstaw i będzie free
