Jaki frez do planowania stołu Alu?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 gru 2013, 11:34
Witam poszukuję frez do Alu, do planowania aluminiowego stołu frezarki.
Wymagania:
- uchwyt do 12mm
- średnica robocza od 16 do 25mm,
- może być głowica frezerska na płytki
- będzie napędzany wrzecionem chińskim 2,2 kW
Myślałem o kupnie głowicy frezerskiej ale większość ma uchwyty większe niż 12 mm ( walcowe lub stożki).
oprawcafotografii
Re: Jaki frez do planowania stołu Alu?
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2013, 11:47
Chyba cudujesz :)
Kup 2-pior Dolfy 12mm i bedzie gitara.
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 gru 2013, 11:58
Szukam, średnicy roboczej większej od 12 mm , a uchwyt do 12 mm - taką max tulejkę mam w tym chińskim wrzecionie.
Ideałem byłby frez o fi ok. 20mm i uchwyt 8, 10 lub 12mm.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2013, 12:02
No toz pisze ze cudujesz :)
W czasie gdy szukasz juz byc dawno 12-tka przelecial stol ;)
Mam glowiczke 25mm z uchwytem 12mm, a planuje jak popadnie - ostatnio
wlasnie 12-ka
q
Wróć do „WARSZTAT”
