spinner vc 650 problem z magazynem narzędzi
dziubas79
Post napisał: dziubas79 » 23 lis 2013, 09:25
Mam problem z naszym spinnerem ; w trakcie wymiany narzędzia łapa nie trafiła w narzędzie i wydaje mi się ze jest opuszczona o jakieś 3 mm ; problem jest z osiowościa
W MDI wszystkie komendy działaja ; łapa się obraca ; kubełek wyskakuje
Czy ktoś mieszkający blisko Częstochowy móglby podjechać i pomoc ; lub ktoś z kolegów cos podpowiedziec
Moj numer 604417642
apacz514
Post napisał: apacz514 » 23 lis 2013, 17:12
Wygląda na przestawiony punk wyniany narzędzia nie majstrował nikt w ustawieniach? Ustaw pozycjie wymiany i z funkcji ratunkowych wysunąc ramie zmiany narzędzia i sprawdzic pozycje wymiany
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 24 lis 2013, 21:13
W Spnnerze Łapa wymiany narzędzia mocowana jest z wałkiem poprzez pierścień mocujący na zasadzie docisku. Jeżeli łapa walnęła w narzędzie to mogło się przestawić. Proponuję popuścić pierścień i ustawić właściwie łapę.
linki do wzorów pierścieni
http://www.grim.pl/pierscienie_mocujace ... m_7012.pdf
http://www.grim.pl/pierscienie_mocujace ... ujace.html
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
dziubas79
Post napisał: dziubas79 » 25 lis 2013, 15:55
dziekuje koledzy za pomoc w piatek-sobota bedziemy walczyc ; napisze co i jak
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 25 lis 2013, 18:08
Na silniku obracającym łapę jest imbus który pozwala ręcznie obracać łapę do określonej pozycji. Wkładasz klucz imbusowy i naciskasz hamulec przy tym silniku i kręcisz, ale nie wiem teraz w którą stronę. Ustalenie w granicznych pozycjach sygnalizuje dioda przy silniku. Wszystko też jest opisane w DTR.
Endrju
dziubas79
Post napisał: dziubas79 » 30 lis 2013, 12:07
witam
problem jest chyba z łapa lub silnikiem od łapy
w mdi nie przyjmuje zadnych polecen zwiazanych z łapa i kubełkiem
wrzeciono pozycjonuje sie do wymiany i koniec
moze jest ktos z okolic czestochowy co by podjechal i ogarnał problem?
Wróć do „WARSZTAT”
