Czy ktoś ma pojęcie co to za sprężarka? Jakie może mieć parametry? Sprężarka jest 4 tłokowa dane jakie udało mi się odczytać to: Petters Ltd. Model: 426 jednak nic nie udało mi się wygoglować, nawet na sam temat producenta. Chciałbym wymienić od razu olej, jakim najlepiej zalać?
co to za otworek? zamykany jest klapką
te małe zaworki/króćce podłączeniowe(?) na górze to miejsce na manometr?
Pytanie o sprężarkę Petters 426
- Znawca tematu (min. 80)
re
Do czego kolega chce używać tej sprężarki? Moim zdaniem jest to sprężarka chłodnicza (sądząc po specyficznym wyglądzie przyłączy) i nie nadaje się do sprężania powietrza. Tego typu sprężarki mają małą wydajność, choć sprężają do wysokich ciśnień. Jednak podstawową wadą jest to że do sprężonego gazu dodają mgłę olejową.
Marek
Marek
Dziękuję koledzy za odpowiedź. Sprężarka pracowała w zakładzie wulkanizacyjnym nim ją nabyłem. Na sprężarce widnieje napis "High capacity compressor" co tłumaczyłem jako kompresor wysokiej wydajności, co do mgły olejowej to zawsze można zastosować odolejacz i powinno dać radę. Ze względu na całkowity brak informacji na temat zalecanych obrotów, wydajności i zapotrzebowania na silnik chyba będę musiał próbować uzyskać jakieś info u Lister-Petter Ltd. Co do sprężarki to ma być wykorzystana w warunkach domowych do typowych zastosowań, zależnie od wydajności chciałbym ją wykorzystać przy delikatnym piaskowaniu. Co wyjdzie z tego wszystkiego to jeszcze zobaczymy, ale jestem dobrej myśli
