Odtłuszczanie aluminium
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 14 lis 2013, 11:19
Jakie środki polecicie do odtłuszczania aluminium?
http://www.elhus.com.pl/index.php?cPath=3_51_81 testował ktoś któryś? Nie skoroduje w kilka sekund po wyciągnięciu?
Na razie rozcienczalnik uniwersalny wygrywa nad brudpurem VC242 xP
W zasadzie szukam czegoś co mi przygotuje detal do malowania proszkowego.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 lis 2013, 13:01
Jeśli chodzi o doraźny środek od czasu do czasu to polecam środek do czyszczenia hamulców WURTH ZMYWACZ UNIWERSALNY
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 lis 2013, 14:43
Metody odtłuszczania wszelkich metali bardzo dokłądnie są opisane w "Poradniku Galwanotechnika", dostosowane do rodzaju metalu, zatem z uwzględnieniem tego, aby korozja nie nastąpiła.
CFA
Post napisał: CFA » 14 lis 2013, 17:35
pabloid pisze:Metody odtłuszczania wszelkich metali bardzo dokłądnie są opisane w "Poradniku Galwanotechnika", dostosowane do rodzaju metalu, zatem z uwzględnieniem tego, aby korozja nie nastąpiła.
Szkoda tylko, że galwanotechnicy tego nie czytają i nie stosują. Gdzie bym nie dał do cynkowania, czernienia, anodowania czy fosforanowania detale -to jak sam nie umyję i nie odtłuszczę, to są same problemy.
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lis 2013, 17:48
CFA pisze:Gdzie bym nie dał do cynkowania, czernienia, anodowania czy fosforanowania detale -to jak sam nie umyję i nie odtłuszczę, to są same problemy.
Ale to już raczej nie Twój problem...
Niech zrobią tak aby było dobrze ,albo zwracają kasę za detal...
CFA
Post napisał: CFA » 14 lis 2013, 18:12
251mz pisze:
Nie o to chodzi, żeby się procesować, bo jak byś "chciał kasę" od każdego, co coś tam Ci napsuł, to musiałbyś do przysłowiowej Bydgoszczy jeździć z robotami. :-)
Niby nie mój problem, bo owszem poprawiają, ale problemy są najczęściej wtedy, kiedy zależy mi na czasie. Chcesz coś odebrać, a tu nie gotowe, albo gotowe, ale wyszło brzydko.
I tak się akurat składa, że nie wychodzi najczęściej wtedy, kiedy było nie myte u mnie.
Wróć do „WARSZTAT”
