Wiertarka słupowa WE-20 - drugie zycie
: 10 lis 2013, 15:28
autor: cyna's
Witam, poszukuje jakichkolwiek informacji ( model itp. ) o wiertarce z poniższych foto:
Obrazek Obrazek
Zdjęcia jeszcze u poprzedniego właściciela :razz: Maszyna czeka na rozładunek wiec jakiekolwiek inne informacje jak i zdjęcia postaram się umieścić jak najszybciej będzie to możliwe :wink:
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :)
: 10 lis 2013, 16:08
autor: lukadyop
Widziałem taką wiertarkę z logo Ciechanów o ile dobrze pamiętam ale ta wygląda na jeszcze starszą.
: 10 lis 2013, 16:23
autor: tomek_skocz
To wiertarka wyprodukowana w Kowarach, WE-20. Te 1000zł z tablicy to dość uczciwa cena, nawet jeśli ma jakieś luzy. Stożek 3, bliźniaczka do WE-25, którą można znaleźć np. tu: http://www.maszyneria.pl/wiertarka,kolu ... ,2315.html
: 10 lis 2013, 16:29
autor: BYDGOST
Ale w Chocianowie też były produkowane.
: 10 lis 2013, 17:39
autor: cyna's
Dziękuje za zainteresowanie :oops:
tomek_skocz pisze:Te 1000zł z tablicy to dość uczciwa cena, nawet jeśli ma jakieś luzy.
Ta kwota wystarczyła na oględziny,zakup i transport :razz: A co do luzów ku mojemu zaskoczeniu nie są wyczuwalne ręka.
Braki jakie posiada to:
- brak pompki chłodzenia
- brak korbki podnoszenia stołu roboczego
W zestawie dostałem kilka tulejek redukcyjnych i uchwyt wiertarski na kluczyk :wink:
Planuje ułatwić sobie jej użytkowanie i przerobić obecny napęd na paski Klinowe a regulacje obrotów zrealizować za pomocą falownika.
Nie zagłębiałem się jeszcze w temat lecz wstępnie założyłem silnik około 900obr/min i przełożenie 4/1 na wrzeciono daje nam 225 obr/min które mogę jeszcze obniżyć za pomocą falownika. Dało by to dość szeroki zakres obrotów :smile:
: 10 lis 2013, 20:20
autor: BYDGOST
A silnik jakiej mocy planujesz dać?
: 11 lis 2013, 12:16
autor: cyna's
BYDGOST pisze:A silnik jakiej mocy planujesz dać?
Jak pisałem nie zgłębiałem tego tematu jeszcze dość obszernie ale czytając forum i tematy związane przykładowo z ws-15 w których śliniki 0.5kw, 0.75 kw dają rade myślę ze coś około 2KW było by dobrym wyborem.
Nie mam doświadczenia w tego typu modernizacjach możne koledzy maja jakieś propozycje ??
tomek_skocz pisze:To wiertarka wyprodukowana w Kowarach, WE-20. .... Stożek 3, bliźniaczka do WE-25, którą można znaleźć np. tu: http://www.maszyneria.pl/wiertarka,kolu ... ,2315.html
Oryginalnie jest tam silnik dwu biegowy (przynajmniej w tej bliźniaczej) i może dało by go rade wykorzystać ?? Niestety nie posiada on tabliczki i nie znam żadnych jego parametrów :sad:
: 12 lis 2013, 22:03
autor: BYDGOST
Ta wiertarka miała silnik 1,2 kW. Teraz są dostępne 1,1 kW, to możesz taki wstawić lub to co znajdziesz zbliżonego np. 1,5 kW. Gdybyś decydował się na falownik to dobrze zaplanuj zakup silnika.
: 13 lis 2013, 17:37
autor: cyna's
BYDGOST pisze:Ta wiertarka miała silnik 1,2 kW.
A wie może kolega jakie obroty, prąd ?? Może wykorzystałbym obecny skoro jest sprawny tylko nie wiem czy nie będzie kłopotów z dobraniem i konfiguracja odpowiedniego Falownika. ( brak danych z tabliczki )
Wczoraj po oczyszczeniu grubszego brudu wyłonił się :
Niestety lub stety silnik w mojej jest tylko jedno-biegowy :
BYDGOST pisze:... Gdybyś decydował się na falownik to dobrze zaplanuj zakup silnika.
Jak najbardziej trzymam się rekami i nogami tematu falownika. Czy mój pomysł z tymi około 900 obr. i przełożeniem 1:4 jest do przyjęcia czy mam o nim szybko zapominać :lol:
Może któryś z kolegów ma u siebie tak zmodernizowana wiertarkę i mógłby polecić jakaś konfiguracje ?? :wink:
Na dzień dzisiejszy wiertarka jest w częściach pierwszych i czeka na szczotkę i pędzelek :razz:
Jeszcze jedno zdjęcie przedstawiające podziałkę. Dziwne ze tylko do 120 a może pracować do 160 bez problemowo
Pozdro
: 13 lis 2013, 18:22
autor: BYDGOST
Zdjęć nie widać. Napisane jest: zakaz hotlinkowania.
Myślę, że obroty minimalne mogłyby być ok. 100 obr/min. Jeśli dasz wolnoobrotowy silnik i falownik to masz wystarczający zakres prędkości. Przy przełożeniu 1:4 to przy 900 obr. silnika, masz nominalne na wrzecionie 225, to przy falowniku zjedziesz do zera. To lepiej dać przełożenie 1:2 lub 1:3. Górne obroty musisz dobrać pod możliwości łożysk na wrzecionie. Mam nadzieję, że nie jest na panewkach.
