Jaką tokarkę wybrać?
blaha
Post napisał: blaha » 23 paź 2013, 12:58
Mam czasem do wytoczenia jeden detal gwintowany i postanowiłem nabyć w tym celu tokarkę. Ciągłe jeżdżenie do tokarzy, problemy z terminami i ceną zamierzam zostawić za sobą i nauczyć się- jak małpa- wykonywania jednego elementu.
Element ten jest tuleją mosiężną długości ok. 5cm z nietypowym gwintem- gwint Whitworth 14 7/16". Skok dla tego typu gwintu wynosi 1.814mm, a wymiary wyglądają tak:
Teraz pytanie: jaki sprzęt mam kupić, żeby móc wykonywać ten element z tulei mosiężnych? Czy Nutoola, o którym tak pochlebnie wyrażacie się na forum? Czy warto kupić coś używanego?
Doświadczenie warsztatowe mam, obsługa tokarki nie będzie wielkim wyzwaniem, nie mam dwóch lewych rąk, a ewentualnie znajdę kogoś, kto mnie przeszkoli. Chodzi mi tylko o pomoc w wyborze sprzętu. Priorytetem jest koszt urządzenia, zdaję sobie sprawę,m że nie będzie to 500zł, ale nie chcę tez wydać 5000...
Pozdrawiam!
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 23 paź 2013, 15:49
O wiele taniej wyjdzie kupno byle jakiej tokarki bez gwintów i zamówienie narzynek takich jakie Tobie są potrzebne.
Tylko trzeba nauczyć się gwintować żeby gwint wyszedł współosiowo do tulejki
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 paź 2013, 16:17
Nie patrz na nazwę tokarki tylko na to czy mając standardowe wyposażenie w koła zmianowe da się uzyskać 1.814 skok . Ja mam TSB-20 i takiego skoku nie jestem w stanie uzyskać pomimo chyba 14 kół zmianowych, a zapewne masz zamiar nacinać gwint nożem. Więc pozostało by szukać narzynki .
gaski
Post napisał: gaski » 23 paź 2013, 17:31
blaha pisze:Skok dla tego typu gwintu wynosi 1.814mm
czyli 14 zwoi na cal
koło zmianowe z-127 powinno załatwić sprawę
blaha
Post napisał: blaha » 23 paź 2013, 17:43
Dokładnie, gwint W2”x14 (gwint dwu calowy o czternastu zwojach na cal).
Czy jest w takim razie sens rozważać tę tokarkę:
http://tablica.pl/oferta/mala-tokarka-p ... 20a4c1f7b5
Czy podane wyżej koło pasuje tylko do polskich?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2013, 18:00
Noooooo, na tej tokarce to gwintu dwucalowego nie zrobisz. W sumie żadnego bo ona nie ma śruby pociągowej. Tylko z narzynki i to bardzo, bardzo małe bo minimalna prędkość to 700 obr/min. a pasek większych nie uciągnie.
A koła 127 mają nie tylko polskie tokarki.
gaski
Post napisał: gaski » 23 paź 2013, 18:12
blaha pisze:Dokładnie, gwint W2”x14 (gwint dwu calowy o czternastu zwojach na cal).
jeżeli chcesz te tuleje produkować (a nie bawić się w toczenie) to tokarka powinna ważyć prawie tonę
gdy tokarka ma skrzynkę posuwów koło z127 jest zbedne
Wróć do „WARSZTAT”
