Wiertarka stołowa - bicie uchwytu
linmirek
Post napisał: linmirek » 22 paź 2013, 21:24
piszę na gorąco po powrocie z garażu. Do nowej ( używanej, ale nowy zakup ) ślicznej polskiej wiertarki stołowej zakupiłem nowy ( ze sklepu) uchwyt wiertarski firmy Jango - też polski podobno, ale nie jestem przekonany, nr jakoś tak nabity na walcowej części - tam gdzie są otwory do wkładania klucza.
I jakież było moje zdziwienie - gołym okiem można było zauważyć bicie uchwytu, pomierzyłem - 0,15 mm na wiertle przy samych szczękach, a na końcu wiertła "10" .. aż żal.
Na wrzecionie po zdjęciu uchwytu - dla mnie "0" ( znaczy dla mojego czujnika o dokładności 0,01 mm)
Dla porównania zdjąłem uchwyt z metalowej Celmy - i tutaj nieźle - 0,05.
Na koniec pytanie - jakich uchwytów używacie w swoich wiertarkach, może trzeba zapolować na stare polskie - będą lepsze?
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 paź 2013, 21:45
Reklamuj uchwyt. Masz do tego pełne prawo. Niech wymienią Ci na taki, który umożliwia wiercenie, bo ten jest widocznie albo źle złożony, albo ma coś nie teges. Tym bardziej, że to normalny sklep. Jakiś paragon, albo fakturę pewnie masz.
linmirek
Post napisał: linmirek » 22 paź 2013, 21:59
Oczywiście , świeży zakup więc jeszcze nie spłowiał
Masz rację chociaż byłem zniechęcony bo przyjąłem, że wszystkie ich uchwyty będą złe.
Ale może po wymianie będzie lepiej. Spróbuję.
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2013, 22:54
Mam jeden Jango (bezkluczykowy) i jest Ok.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2013, 23:35
A sprawdzałeś bicie samego trzpienia, na którym osadzony jest ten uchwyt? Czasem zdarza się, że ten trzpień jest krzywy. Do sprawdzenia trzeba uchwyt zdjąć z trzpienia. Może to być kłopotliwe, a warto taki pomiar przeprowadzić.
linmirek
Post napisał: linmirek » 23 paź 2013, 00:38
Założyłem uchwyt od Celmy i bicie zmniejszyło się do 0,05 mm.
Będę reklamował ale i tak chyba wolę stare, nieużywane lub mało używane polskie. Nie tylko uchwyty. Żeby nie było niedomówień mówię oczywiście o narzędziach i urządzeniach.
Wróć do „WARSZTAT”
