Jak poprawnie skalibrowac maszynke CNC 4 osiowa
: 04 paź 2013, 07:45
Wiec tak, mam sobie chinska frezarke 6040z z 4 osia. O ile wydaje mi sie ze kalibracja 4 osi to nie jest wiekszy problem (musze zamontowac olowek z jednej strony i rysowac na papierze os dopoki nie 90 stopni nie bedzie rownalo sie 90 stopniom. Potrzebuje tylko wyskoczyc do Tesco po odpowiednie "przyrzady"
), o tyle kalibracja 3 osi sprawia mi spory problem (szczegolnie X/Y bo Z jest ok).
Pierwsze uzylem suwmiarki cyfrowej (dziwna sprawa zjada mi baterie AG13 na ok. 1h dzialania, do tego pojawiaja sie ciagle bledy jak tam ruszam, rusze sobie 10cm w przod, 3 w tyl i juz blad pojawia sie, jak szybko przesune to tez blad, one tak maja czy moze mam wadliwa i mam oddac ?) 150mm i nie powiem w miare to sie udalo bo na 5mm otwor blad byl od 0.03mm-0.15mm (Y-X), teraz uzylem czujnika zegarowego 10mm (dokladnosc niby 0.01mm) no i MASAKRA, ogladalem filmik na YT jak uzywali wlasnie ich i myslalem ze bedzie dobry sposob, martwil mnie maly pomiar bo tylko 10mm i blad .01mm czyli zakladajac ze nie moge ustawic dokladnie to na 550mm bede mial blad .55mm (jesli ustawilbym idealnie).
Okazalo sie ze blad jest wiekszy i na 20mm okregu Y mial 19.95mm a X 19.75mm !
Zastanawiam sie czy suwmiarka to nie jest najlepsze metoda jesli zamowie dobra suwmiarke 300-450mm (z bledem 0.01mm im dluzsza tym "wieksza dokladnosc" i mniejszy blad pomiarowy bo na 150mm mam 0.01mm czyli na dlugosc to ok. 0.04mm przy suwmiarce 450mm blad bedzie zaledwie ok. 0.013mm)
Zamowilem jednakze cyfrowy mikrometr z dokladnoscia do 0.001mm jednakze on moze zmierzyc tylko 0-25mm (czyli 25mm = 0.001mm 500mm = 0.02mm)...
Jak Panowie myslicie czy mikrometr da rade czy mam tez zamowic duza suwmiarke ???
Maszyna jest uzywana do robienia czesci do maszyny wiec precyzja jest wazna (szczegolnie ze wycina tez dlugie elementy majace po 500mm dlugosci z otworami, teraz obchodze to tak ze otwory sa ciete z punktem zero z jednej i drugiej strony wiec podroz nie zajmuje wiecej niz 80mm i mniejszy blad mam)...
Jak Wy to robicie ?? Chcialbym uzyskac dokladnosci na 500mm do 0.05mm (czyli otwor ma byc na 495.05mm a nie 493mm :>)
BTW jakie standarty ma ISO (0.2mm ?)
