Pompachłodziwa do tokarki
: 19 wrz 2013, 18:41
autor: szczapor
Mam problem z podłączeniem pompy chłodziwa do tokarki. Pmpe kupiłem z myślą podpięia pod 230V, ale niestety nie rozumiem tego schematu
Mase podpiołem pod tą blaszkę po prawej. "0" tam gdzie jest najwięcej przewodów a faze dałem do zielonego. Pompa daje chłodziwo ale na wysokość 5-10cm wyzej od niej i po minucie robi się ciepła. Niestety na elektryce nie znam się wogóle i proszę o pomoc bo jeszcze kilka prób i ją spale
: 19 wrz 2013, 18:51
autor: DanAmigo
tak na oko to ten silnik jest 3 fazowy przynajmniej tak wygląda podłączenie.
: 19 wrz 2013, 19:17
autor: szczapor
Też mi się tak wydawało ale sprzedawca mówił że to jest 230/380v i tak też jest na deklu i jest gwiazda i trójkąt tylko nie mam pojęcia jak to podpiac
: 19 wrz 2013, 19:32
autor: frontside
I gwiazda i trójkąt potrzebują 3 faz. 3x230 możesz uzyskać z falownika na 230V. Zresztą ma na naklejce 3PH.
To co na zdjęciu to połączenie w trójkąt. Ale na jednej fazie nie powinien działać...
: 19 wrz 2013, 19:35
autor: jorgo
A według mnie żeby działał na 230V trzeba mu kondesator rozruchowy dołożyć.
: 19 wrz 2013, 19:38
autor: DanAmigo
jorgo pisze:A według mnie żeby działał na 230V trzeba mu kondesator rozruchowy dołożyć.
właśnie do tego doszedłem
a tak wałaściwie to wujek google pomógł :
do poczytania
: 19 wrz 2013, 19:42
autor: jorgo
Czyli pewnie po problemie to niech kolega da znać czy działa.
: 19 wrz 2013, 23:06
autor: BYDGOST
Działać będzie, ale to jest silnik małej mocy i podpięcie poprzez kondensator jeszcze bardziej ją zmniejszy i przy byle okazji się spali.
: 20 wrz 2013, 20:04
autor: clipper7
jorgo pisze:trzeba mu kondesator rozruchowy dołożyć
Niby działa, ale to jest złe rozwiązanie. w pełni zgadzam się z kol.
BYDGOST. Do tak małego silnika tanio kupisz mały falowniczek, będzie fajnie, regulacja wydajności, zabezpieczenie przed zablokowaniem itp.
