Zakup kompresora WAN-AW
einstein
Post napisał: einstein » 10 wrz 2013, 10:14
Chciałem kupić kompresor WAN-AW. Odwiedziłem producenta co by dowiedzieć się na co zwrócić uwagę przy zakupie by się nie zdziwić.
Oto lista rzeczy dla potomnych
- Ciśnienie robocze kompresora jest 7bar. Jeśli ktoś pisze, że kompresor nabija do 12bar, to te dodatkowe 5bar nabija na własną odpowiedzialność. Nie powstały wersje AW na ciśnienie większe niż 7bar. 400 litrów sprężonego powietrza zmieni mocno geometrię pomieszczenia, jak wybuchnie.
- uszczelka pod głowicą musi mieć kształt kwadratu
- sworzeń tłoka musi mieć średnicę 22mm
- tłoki muszą mieć średnice 100mm
- muszą być po 4 pierścienie na tłok o wymiarze 100x2.5mm
- pierścień uszczelniający korbowód 85x60x10 (w starych wersjach za uszczelnienie robił wciśnięty filc)
- muszą być po 4 półpanewki na wale, a nie 2 szerokie.
- płyta zaworowa musi mieć 3 zawory
Jeśli ktoś chce kupić kompresor a nie łapie się na powyższe wymagania, to będzie miał sprzęt do którego nie dostanie części zamiennych u producenta. Jeśli coś się stanie z tłokiem lub cylindrem, to albo trzeba dać gdzieś dorobić brakujące elementy, albo trzeba kupić nowy cylinder, tłok, pierścienie głowicę zaworową.
Wersja z silnikiem 7.5kW była robiona na statki i ma wydajność 60m3/h a wersja 11kw ma wydajność 80m3/h.
Jeśli o czymś zapomniałem, to proszę dopisać, to zostanie lepsza baza dla potomnych.
lobudek
Post napisał: lobudek » 10 wrz 2013, 21:00
einstein, A wiesz czy produkują jeszcze te WANy? Czy całkiem zaprzestali produkcji WANa AW na rzecz śrubówek?
einstein
Post napisał: einstein » 12 wrz 2013, 10:13
WANy AW nie są już produkowane. Na większe wydajności w ofercie mają tylko śrubówki.
Z ciekawostek powiem jeszcze, że ponoć UDT nie chce puszczać legalizacji na chińskie zbiorniki, łącznie z kompresorami ABAC. Mają tak cienkie ścianki, że w przypadku korozji stają się niebezpieczne.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 wrz 2013, 21:12
Niewiem jak sprężarki ale chińskie piaskarki ciśnieniowe zdażaja się przeżarte od nowości i ulegają rozszczelnieniu przy pierwszym użyciu.
Wróć do „WARSZTAT”
