Suwmiarka z tablicy.pl za 50 zł dotarła.
Ponieważ wziąłem jeszcze jakiś kątomierz ślusarski i inne duperele , koszt 22 zł za przesyłkę podniósł cenę jednostkową tylko nieznacznie.
Suwmiarka jest ok. Pomiar jest powtarzalny, deklarowana dokładność 0.05 bodajże.
Suwmiarka posiada 1 pamięć i holda oraz długość 300 mm.
Dotarła bez płytki zamykającej bateryjkę, o czym dowiedziałem się po otwarciu koperty
Na mój telefon uprzejma pani powiedziała, że pytałem tylko czy działa i czy szczęki są nieuszkodzone
Klapka nie problem - dorobiłem swoją - byle suwmiarka działała.
Nie wiem czy to jest jakaś wada wynikająca ze zużycia , ale przy wyłączaniu, gdy należy nacisnąć dłużej przycisk, zdarza się że suwmiarka się wyłącza a potem natychmiast włącza.
Ale to też nie problem bo zdarza się to czasem i kolejna próba najczęściej wyłącza sprzęt.
Co mnie niepokoi to znaczek rozładowania baterii, który świeci pomimo włożenia nówki sztuki.
Może styki są lekko niekontaktujące.
Tak, że za te pieniądze jestem raczej zadowolony - niech tyko działa
dalej jak teraz.
jak znajdę kogoś z płytkami wzorcowymi to sprawdzę jak z dokładnością pomiaru.
pozdrawiam
