Wiertarka stołowa do 500zł, a najlepiej do 300zł
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 15 lip 2013, 18:31
Witam , stoję przed kupnem wiertarki stołowej i nie wiem którą wybrać . DEDRA DED7710 , Nuttol MC452 . od wiertarki chciałbym oczekiwac braku luzów i by była w niarę mocna , obroty w przedziale 200-300 na min . Co sądzicie o Nutoolu i Dekra ? moze ktoś z was pracował na tych maszynach ?
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lip 2013, 18:39
Antek-tokarz pisze: od wiertarki chciałbym oczekiwac braku luzów i by była w niarę mocna ,
Dołóż 1000zł...
Za 500zł nie kupisz nic sensownego... Za 1500 zresztą też;)
Lepiej poszukaaj używanej polskiej WS :)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2013, 19:43
Nie ma czegoś takiego jak 300-500zł i brak luzów :)
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 15 lip 2013, 20:36
Mat3ys pisze:Nie ma czegoś takiego jak 300-500zł i brak luzów :)
Znalazłem plik pdf wiertarki WS-15 , są tam trzy łożyska trzymające wrzeciono , dwa kulkowe i jedno oporowe . Zapewne łozyska trzeba bedzie wymienić ale jak luz bedzie na wrzecionie cylindra to tego nie naprawie :cry:
pabloid
Post napisał: pabloid » 15 lip 2013, 20:57
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lip 2013, 21:04
Wiertarka z Zawiercia. Musi być dobra! ;) Byle WS z luzami będzie robił lepsze otwory niż marketówki za 300zł.
pabloid
Post napisał: pabloid » 15 lip 2013, 21:06
Zienek pisze:Wiertarka z Zawiercia
Wiele w tym Zawierciu nią chyba nie zawiercili bo jest niby z podstawówki- to raczej dobry prognostyk.
A tu druga- z Wieliczki :mrgreen:
http://www.gumtree.pl/cp-materialy-budo ... -503663408
a tu trzecia- z Kalisza :mrgreen:
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-ws- ... 46106.html
Ino ceny co 50 zł w górę w stosunku do tej pierwszej.
bst
Post napisał: bst » 18 lip 2013, 10:56
Z tymi tanimi dedrami nie jest tak zle, bicia na stozku B16 nie ma, tylko uchwyt ma bicie, ale pomaga wymiana na np polski.
Z rzeczy ktore trzeba poprawic to stolik, ktory nie jest plaski ani nie trzyma konta prostego. ale to mozna wyprowadzic papierem sciernym/pilnikiem.
Co do kasowania luzu pinoli, to byly juz metody opisywane na forum. Mozna tez poprawic nieco wpust i zamiast stalowej sruby ustalajacej wstawic mosiezna/brazowa i w ten sposob kasowac luz.
No i trzeba kupujac wybrac egzemplarz ktory ma ow luz najmniejszy.
Kosztowala mnie 230zl, nowa. a 230 to jednak nie 700 :)
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 25 lip 2013, 22:21
Wymyśliłem sam zrobić wiertarkę , :mrgreen: nie wiem tylko jak zrobic przejściówke miedzy mocowaniem uchwytu MT4 a wrzecionem . Jaki jest gwint w wrzecionie ?
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 28 lip 2013, 12:48
czy ktos wie jaki jest gwint na tej tulei MT4 , najlepiej jakby ktoś napisał dodatkowo MT5,MT6
http://www.visla.pl/att/TULEJA-Z-REGULA ... -31394.pdf
I czy napewno włoże do takiej tulei wiertło ze stozkiem morsa ?
Wróć do „WARSZTAT”
