Zdarta zębatka do grubościówki
: 23 cze 2013, 13:21
autor: porto15
Mam taka część do grubościówki. To element odpowiedzialny za posuw w tej maszynie. Jak widać obrobiły się zęby . zęby zewnętrzne są ok. Cena nowego koła, jak za taki kawałek "materiału" wysoka. Widzi ktoś możliwość reanimacji ?
: 23 cze 2013, 14:23
autor: mrozanski
ze zdjecia nie wiele widac. kolo jest stalowe? czy to jest fragment sprzegła?
: 23 cze 2013, 14:40
autor: RomanJ4
Przerobić na pasek albo łańcuch, może któreś z zębatek od maszyn rolniczych będą pasować, bo jest ich sporo.
Gdyby kilka zębów było wyłamanych wtedy można by się pobawić w dorobienie "mostka", to nie takie trudne, ale jeżeli zęby są mocno zużyte to napawanie i wycięcie nowych kosztowo przekroczy zapewne cenę nowej części.
: 23 cze 2013, 15:10
autor: porto15
Uzupełniając. Materiał to jakis stop. Za ciężkie na aluminium a za słabe na stal. A koszt nowej części to 500 pln. Jeszcze zdjęcie.
: 23 cze 2013, 15:29
autor: RomanJ4
Może tu coś pasującego znajdziesz
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Czesc ... DMXA-32/50
Re: Zdarta zębatka do grubościówki
: 23 cze 2013, 16:19
autor: WZÓR
porto15 pisze:... Widzi ktoś możliwość reanimacji ?
Odciąć zużytą , dorobić nową i skręcić śrubami do kupy.
http://fotoo.pl/show.php?img=563596_bez ... u.jpg.html
Mariusz.
: 23 cze 2013, 16:45
autor: porto15
O tak. To odbry pomysł. Trzeba tylko znalezdz wykonawce. Może ktoś bedzie się chciał z tym pobawic. Jutro poszukam ....
: 23 cze 2013, 17:09
autor: WZÓR
porto15 pisze:
Model już mam ..... , wystarczy ustalić konkretne wymiary i projekt gotowy. :wink:
P.s.
Ten łańcuch to zwykły ... , rowerowy ?
Mariusz.
: 23 cze 2013, 17:27
autor: porto15
Co do wymiarów. Próbowalem troche regeneracji i rozwiarciłem zebatke w nadzieji, ze to wystarczy. Niestety. Wszytsko na marne. A co gorsza troszke trudno zmierzyć teraz wymiar zewntrzny zębatki. Wszytskie inne wiadomo, można.
Łańcuch nie wiem. Może jest i zwykły musialbym orzelożyc na jakąś zembatke od roweru i sprawdzic. Ale w razie czego można sie sugerowac tymi dwiema zębatkami, po których chodzi łańcuch w górnej części maszyny.
: 24 cze 2013, 08:36
autor: Mariuszczs
Liczysz zęby, a wymiary bierzesz z łańcucha lub z posostałych kół zębatych. Bez problemu kupisz, być może to i rowerowy rozmiar łańcucha.
