poszukuje rur cienkosciennych
maz
Post napisał: maz » 23 kwie 2013, 20:48
poszukuje rur stalowych cienkosciennych.
Srednica ok 180 - 190 mm
scianka im ciensza tym lepsza, ok 1 mm.
Moze sie ktos orientuje, gdzie dostac tkie cuda.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 23 kwie 2013, 21:34
Zależy jaką długość potrzebujesz. Jak do 1 metra to można spróbować zwinąć z blachy i zespawać.
maz
Post napisał: maz » 23 kwie 2013, 21:52
najlepiej bezszwowa
Zgrzewanie, spawanie nie wchodzi w gre.
Potrzebne odcinki po ok 0.5 m
yacht
Post napisał: yacht » 23 kwie 2013, 22:15
maz pisze:poszukuje rur stalowych cienkosciennych.Srednica ok 180 - 190 mm...scianka im ciensza tym lepsza, ok 1 mm.
najlepiej bezszwowa
Rury bezszwowe-stalowe o grubości ścianki g≤2mm (DIN 2448) nie są produkowane (standardowo):
http://www.rurystalowe.com.pl/r1.php
maz
Post napisał: maz » 23 kwie 2013, 23:08
w takim razie interesuje mnie rowniez taka rura z dowolnego materiału, moze byc tworzywo.
Wróć do „WARSZTAT”
