Witam, z uwagi, że czeka mnie w najbliższym czasie spawanie rur do ''buggy'' muszę zbudować lub kupić maszynkę do zacinania rur na tzw ''rybi pysk'' wtedy się elegancko spawa. Widziałem filmik na YT ale nie mogę go znaleźć. Proszę o poradę czy takie maszynki się kupuje, czy jak to jest.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Zacinanie rur ''rybi pysk''
można zrobić widziałem 3 opcje , wiertło koronowe ,frez , papier ścierny jako narzędzie wykonujące podcięcie
Skoro nie ma być to przemysłowe cięcie tylko na jedną ramę to mogę polecić Ci z całą stanowczością otwornice bimetaliczne. Czasem robię nimi odwierty w rurach P235 o ściankach 6mm i idzie to dość sprawnie jednak tu dodatkowym kosztem będzie wiertarka (słupowa lub ręczna)z odpowiednim momentem obr. i bez luzów
A tutaj masz sposób na "partyzanta":
http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
Wklepujesz dane i drukujesz, wystarczy przyłożyć do rurki, odrysować i można ciąć np, kątówką a później pilnikiem wyrównać czy czymś innym.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
