Elektrozarowy pneumatyczne - zasowa badz kulowy?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2013, 15:01
Bry :)
Zabieram sie za porzadki w firmie i w zwiazku z tym potrzebuje elektrozawory
pneumatyczne, ale takie, ktore nie beda tlumily przeplywu - czyli np. kulowy,
albo jakas zasowa etc.
Nie musza byc szybkie - cykl otwarcia / zamkniecia moze trwac i kilka sekund.
Wazne, zeby pobieraly energie tylko w chwili przelaczania - czyli element
wykonawczy moze byc zasilany np. 24V stale, a sterowanie otwarciem badz
zamknieciem np. przez zwarcie jakiegos obwodu, badz podanie napiecia sterujacego.
Co kombinuje - chce kupic jedna wieksza pompe prozniowa i zasilic nia kilka
stolow prozniowych. Glownie chodzi o halas, zeby nie wylo kilka pomp...
Podobnie z odciagami pylu - tez chce dac jeden "odkurzacz" do kilku maszyn...
W zwiazku z tym potrzebuje sterowane (i zasilane) elektrycznie zawory o przelocie
minimum 0.5" najlepiej 1.0". Nie wiem jak sie takie zawory nazywaja branzowo -
podpowiecie czego szukac?
Jakub
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 09 mar 2013, 06:53
Allegro - wpisz zawór kulowy elektrozawór
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2013, 10:15
Slusznie, cos takiego powinno dac rade:
http://allegro.pl/wr-zawor-kulowy-elekt ... 43843.html
Ciekaw jestem tylko czy wytrzyma powietrze z pylem, a raczej jak dlugo
wytrzyma ;-) Zapytam czy sa dostepne same zawory jako czesc zapasowa :)
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 mar 2013, 16:17
Mosiądz może się wycierać ale jeśli w dobrym miejscu zamocujesz ten zawór to wytrzyma długo. Nie możesz stosować tego zaworu do regulacji przepływu. Musi być otwarty albo zamknięty.
Przy przepływach mieszanin z pyłami, za kolanami bezwładność cząstek "rzuca je na ściany" i strugi pyłu rzeźbią rowy nawet w najtwardszych stalach. Rada na wycieranie to umieszczenie zaworu tak aby był poprzedzony dłuższym odcinkiem prostym.
Tu w 5 minucie są pokazane zwykłe zasuwy samoróbki na instalacji odciągu:
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2013, 09:08
pitsa pisze:...
No wlasnie o taki system chodzi tyle ze sterowny automagicznie ;)
Na szczescie u mnie pyl jest bardzo drobny wiec rury 1 cal beda w sam raz -
nawet wiekszy przeplyw powietrza zapewni lepszy transport. Calosc napedze
chyba wentylatorem bocznokanalowym, ktory zasilal stol podcisnieniowy,
a do stolow dam jeden wiekszy wentylator...
q
aquater
re
Post napisał: aquater » 10 mar 2013, 20:38
jak chcesz to mam na zbyciu taki siłownik pneumatyczny:
Wróć do „WARSZTAT”
