Przycinarka kątowa do drewna LUTZ 250S - naprawa czy śmieć?
: 03 mar 2013, 00:05
autor: SkyLOT
Napiszcie proszę, czy waszym zdaniem jest szansa na naprawę tej usterki? Czy można sobie dać od razu spokój?
: 03 mar 2013, 00:35
autor: pukury
witam.
tak patrząc na fotki - dałbym spokój .
do dorobienia to co na wałku ( wirniku ) i drugie koło .
obawiam się że tego co na wałku nie naprawisz .
przy takich obrotach żadne napawania i dremelki nie pomogą - no i zostaje drugie koło .
można wykorzystać konstrukcję do jakiegoś silnika z przekładnią - ale ile taka piłka kosztuje ?
podobną ma zresztą kumpel z łopusznej i prawdę powiedziawszy - nie powala jakością .
pozdrawiam.
: 03 mar 2013, 08:36
autor: SkyLOT
Dziękuję za odpowiedź. Spodziewałem się tego, że naprawa będzie nieopłacalna. W zasadzie nic w tę piłę nie zainwestowałem. Dostałem ją i gdybym jej nie wziął wylądowała by na złomowisku.
Zatem wiem na czym stoję.
Wykorzystam korpus! Przerobię go na szlifierkę do cięcia metalu. Tylko zamykaną osłonę na tarczę będę musiał zmienić na ALU bo jest plastikowa, będzie się topić. :wink:
Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł to proszę pisać.
Dzięki "pukury" :wink:
: 03 mar 2013, 12:00
autor: absynt_
Tak się zastanawiam, może by takie coś zamontować do tego korpusu: http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 65432.html
: 03 mar 2013, 12:36
autor: Mariuszczs
Naprawa w takim przypadku to polega na wymianie wirnika i koła.
: 03 mar 2013, 12:45
autor: tuxcnc
absynt_ pisze:Tak się zastanawiam, może by takie coś zamontować do tego korpusu: http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 65432.html
Jesli uda się dopasować, to pewnie najlepsze rozwiązanie.
Może sie kręcić w drugą stronę, albo nie pasować mechanicznie.
Pierwsze można zwykle zrobić odwrotnie łącząc uzwojenia, z drugim gorzej ...
Piła całkiem fajnie wygląda i jeśli prowadnice nie mają luzów warto ją naprawiać.
: 03 mar 2013, 12:52
autor: SkyLOT
Panowie, oświeciliście mnie. Pojawiło się kilka możliwości. Bardzo dziękuję, to są bardzo cenne rady.
Oczywiście, prowadnice nie mają żadnych luzów. Wszystko działa sprawnie.
Już myślałem że jak nic z tego nie będzie to wykorzystam mechanizm prowadnic do budowy osi Z, do poznawczej konstrukcji frezarki CNC :mrgreen: To oczywiście żart.
Myślę intensywnie. Wyślę maila do gościa od silnika na Alledrogo. Niech poda mi wymiary otworów mocujących.
Zobaczymy co da się z tego zrobić.
: 03 mar 2013, 12:57
autor: pukury
witam.
do otworów można przecież zrobić przejściówkę - kawałek blachy i kilka śrubek .
pozdrawiam.
