Wiertarka stołowa
: 18 lut 2013, 19:08
autor: marek83
Potrzebuje wywiercić otwory w wałkach aluminiowych i miedzianych o długości 3,2 cm. Wiertłem 3mm w wałku 5mm i wiertłem 8mm w wałku 10mm. Czyli zostaje 1mm ścianki.
Potrzebuje zrobić jakieś 400sztuk łącznie. Czy wiertarka, która umieściłem w linku podoła zadaniu? Stać mnie na wiertarkę do mniej więcej 400zł.
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kol ... 33822.html
: 18 lut 2013, 19:23
autor: mr_power
Da radę - miedź i alu to dość miekki materiał do tego jak byś kupił sobie jakies dobre wiertła i małe imadło to powinno pójść szybko i sprawnie.
EDIT:
Możesz mieć jednak problem bo nie zauważyłem że chcesz wiercić w osi.
Jak niżej - to bardziej robota na tokarkę...
: 18 lut 2013, 20:03
autor: 1złoty
Kumpel ma taką samą i nie narzeka tylko uważaj na imadła które dodają czasem gratis bo to straszna tandeta
: 18 lut 2013, 20:40
autor: pabloid
Zanim toto kupisz (nie polecam) to obmacaj dokładnie. Jeszcze nie widziałem żeby w tych wiertarkach pinola nie latała z nadmiernym luzem, a zwykle jak jestem w hipermarketach budowlanych to oglądam tak dla jaj czy coś się zmieniło, czy to nadal szajs. Niestety w budżecie jaki masz-400zł dla chińszczyzny raczej nie ma alternatywy
Ale jak ci się nie spieszy to polować na coś lepszego warto bo się okazje zdarzają:
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-550 ... 38329.html
: 18 lut 2013, 21:47
autor: Zienek
Nie wiem, jaką dokładność chcesz uzyskać, ale wiedz, że
1. Ciężko będzie Ci wcelować dokładnie w sam środek z dokładnością do 2 dych.
2. W tego typu wiertarce bicie może być na tyle duże, że wiertłem 3mm wywiercisz otwór 3,1mm, albo więcej.
: 19 lut 2013, 00:20
autor: bubels
Dwie kwestie.
1. Opisana przez kolegów - spore luzy. Przy pracy z grubsza do przyjęcia - twoja robota nie jest zgrubna.
2. Bez perfekcyjnego trasowanie nie wyobrażam sobie tego przy takich luzach - słowem będzie potrzebny odpowiedni przyrząd przygotowany do tej roboty.
3. Musisz założy na stole wiertarki uchwyt np. tokarski 3 szczęki samocentrujący.
4. Zostaje jeszcze kwestia czy przy tej ściance miedź się nie pognie w czasie obróbki.
Reasumując to jest robota na tokarkę.
: 19 lut 2013, 15:47
autor: bst
I akurat ten przedmiot lepiej kupic na zywo, bo poszczegolne egzemplarze maja rozny poziom luzow.. A wiec najlepiej do castoramy i pomacac..
