Pomoc w doborze piły taśmowej do warsztatu
__Alien__
- Posty w temacie: 6
Witam wszystkich.
Obecnie otwieram niedużą firmę zajmującą się obróbką skrawaniem w związku z czym chcę kupić piłę do cięcia prętów metalowych na krótsze fragmenty, które będę mógł przetoczyć w tokarce CNC. Jako że na piłach się kompletnie nie znam, prosiłbym Was o pomoc w wyborze urządzenia.
Chciałbym, by piła była jak najbardziej uniwersalna, by można było ciąć jak najwięcej rodzajów prętów. Żeby miała pompkę z chłodziwem, była dosyć stabilna i ciężka. Chciałbym by sama sobie pobierała pręt i go cięła na wskazaną długość, jeśli to jest możliwe.
Ile kosztowałaby taka maszyna?
Czy 3000 - 4000 zł to realna suma?
Co sądzicie o piłach firmy Maktek typu:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 54605.html
http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-p ... 56493.html
A co sądzicie o firmie Stiler:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 20206.html
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
Mariuszczs
aquater
re
bierz tą:
Ewentualnie taką samą makteka ale 200zł droższą:
http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-p ... 61136.html
Sprawdź gdzie masz bliżej serwis.
Zadzoń i się potarguj może coś spuszczą...
Możliwość cięcia przy pomocy stolika fajna sprawą jest
Osobiście mam makteka i polecam....
silvesters
__Alien__
Dziękuje Wam za odpowiedzi.
Jeśli nie będą same wciągać pręta, to rozumiem, że muszę za pomocą jakiejś blokady ustawić długość na jaką będę ciął, następnie po ucięciu fragmentu, ręcznie wsunąć ten pręt do tej blokady?
A jak cenowo wyglądają piły które same podają sobie materiał? Opłaca się w ogóle za to dopłacić, czy zbędny "bajer"?
Co do samych pił które linki zamieściliście, nie orientujecie się może czy to są produkty chińskie? Czy nie rozpadną się po paru miesiącach użytkowania?
Agent0700
Jak robisz produkcję to podajnik się przyda a amatorsko gdzie każdy kawałek innej długości podajnik nie potrzebny.
Oczywiście chińskie, a jakie byś chciał? Amerykańskie?
Chcesz nie chińskie to szukaj starej na allegro. Są jakieś nowe nie Chińskie?
Może i są, ale będzie drogo.
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
absynt_
Przypuszczam że osobiście nie będziesz obsługiwał maszyn w Twojej firmie.__Alien__ pisze:Dziękuje Wam za odpowiedzi.
Podajnik do piły taśmowej czy innej maszyny nie jest "bajerem".
trzasu
- Posty w temacie: 8
Jeśli chcesz ciąć seryjnie powinieneś mieć piłę na którą zakłada się taśmę o sześćkroć min. 27 mm.__Alien__ pisze:Nie o to chodzi, że nie chcę chińskiej, po prostu jestem ciekawy, czy się psują. Interesuje mnie to, czy te maszyny które były wymienione powyżej, będą się nadawały do produkcji seryjnej.
