naprawa spawarki (tranzystor)
: 06 lut 2013, 21:09
autor: azaz
witam
jakis czas temu padla mi spawarka inwerterowa po wstepnych ogledzinach jeden tranzystor sie przysmazyl. na tranzystorku obok widnieje napis NEC K2370 jednak nigdzie nie moge znalezc takowego. moge ktos bedzie w stanie wskazac jakis zamiennik ?
: 06 lut 2013, 21:28
autor: pukury
witam.
może to to ? -
http://abc-electronics.com.pl/pl/p/2SK2 ... O-247/2978
ONI piszą tylko " K " - ale to 2sk .
pozdrawiam.
: 06 lut 2013, 21:38
autor: 251mz
azaz pisze:po wstepnych ogledzinach jeden tranzystor sie przysmazyl
Pomierz dobrze resztę elementów , bo jak znam życie to wsadzisz drugi tranzystor i przypieczesz reszte płytki ,że już nic nie da się zrobić
: 06 lut 2013, 22:11
autor: sajgon
Nie jestem bardzo biegły w tej dziedzinie ,ale kiedyś gdzieś czytałem ,że do spawarek tranzystory muszą być parowane (grupowane) pod względem czasu przełączania.
Bo gdy będzie szybszy ,lub wolniejszy niż reszta to coś się może wysypać .
To tylko zasłyszane informacje ,więc nie wiem na ile prawdziwe
: 06 lut 2013, 22:19
autor: azaz
chodzi o to zeby sprawdzic czy cos innego jeszcze nie polecialo ?
Jesli tak to gdzie szukac ?
Dodam jeszcze ze kupilem jakis czas temu tranzystor ktory niby mial pasowac ale po chwili strzelil, czy moze to wskazywac na jakas inna awarie czy raczej sprzedawca nie byl zbyt kompetenty ?
: 06 lut 2013, 22:41
autor: 251mz
azaz pisze:jakas inna awarie
dokładnie
azaz pisze:czy raczej sprzedawca nie byl zbyt kompetenty ?
trzeba samemu sprawdzać dane w katalogu a nie słuchać kogoś.
padł Ci jeden tranzystor.
sprawdź elementy w obwodzie drugiego takiego samego tranzystora i porównaj pomiary w okolicach tego uwalonego...
a jeśli masz tylko obwód z tym uwalonym to musisz się trochę znać na elektronice i serwisie...
: 06 lut 2013, 22:48
autor: zdzicho
Nie chce cię załamywać ,ale naprawa przetwornic ,to nie jest prosta sprawa i sama wymiana uszkodzonych elementów na nowe nie gwarantuje sukcesu. Poczytaj na
http://www.elektroda.pl/ o budowie i naprawie . Jeśli nic ci się nie rozjaśni ,to musisz znaleźć kogoś ,kto się na tym zna.
: 11 sie 2015, 16:41
autor: Norbi10
A nie myślałeś o naprawie? Przecież to bardzo fajny sprzęt. Może nie jestem mistrzem w tej dziedzinie, ale myślę, że warto chociaż oddać ją do przeglądu. Tanio naprawiają w Dynamexie w Katowicach przy ul. Rolnej43B
http://dynamex.pl/kontakt.html.
