Wielkość wpustu
: 31 paź 2012, 16:57
autor: wirtualnyjan
Jest problem z rozszyfrowaniem tabelki...
Mam wałek o średnicy 55mm i jest pytanie czy muszę stosować wpust 16x10 jak to wynika z tabelki? Im większy wpust tym większa potem jego długość, a taki duży mi aż nie potrzebny, ale nie wiem czy mam prawo brać inny?
: 31 paź 2012, 18:13
autor: clipper7
Pytasz teoretycznie, czy wykonujesz jakiś konkretny detal ?
W praktyce spotyka się wpusty krótsze lub mniejsze niż norma, jeżeli konstrukcja tego wymaga.
: 31 paź 2012, 18:28
autor: wirtualnyjan
Wykonuje.
Nie wiem czemu w zbiore "b" i "h" wartości są pogrupowane... dla mojego fi55mm mogę brać "b" od 12 do 18?
Nie wiem co zrobić żeby nie popełnić błędu, a rozwiązanie 16x10 jest dużo za mocna jak dla mojego przypadku i wolałbym to jakoś odchudzić, pytanie czy tak sobie mogę zrobić.
: 31 paź 2012, 19:48
autor: upadły_mnich
wirtualnyjan pisze:Im większy wpust tym większa potem jego długość, a taki duży mi aż nie potrzebny
Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie.
Wpusty liczy się na ścinanie i naciski powierzchniowe ale tak naprawdę to te drugie decydują o długości wpustu.
Nie ma problemu abyś zastosował wpust jaki chcesz tylko nie żdziw sie potem, że do niczego to nie pasuje a jesli masz zamiar sprzedawać (ładniej brzmi: wprowadzać na rynek) to musisz o to zadbać.
Nie wiem czy źle nie interpretujesz tabelki. Wymiary wpustów to jedno a tolerancje to drugie. Spróbuj:
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
