Giętarka rur, pytanie czy da rade...
lumo
Post napisał: lumo » 12 mar 2013, 23:12
Przybieram sie do zrobienie prostej giętarki do rurek, głównie były by gięte rurki 1/2; 3/4 oraz 1 cal. wpadłem na pomysł żeby do gięcia rurek zastosować rolki od bramy, dokładnie coś takiego: ROLKA Jest to rolka z rowkiem pod rurę 1", giętarka ma działaś w prosty sposób, jedna rolka jest nieruchoma, natomiast druga "owija rurkę wokół pierwszej przy pomocy powiedzmy 1,5 m dźwigni, i tu mam pytanie: czy da rade na zimno wygiąć 1 " rurę na tak małej rolce średnica 70mm ??
Moze macie pomysł na inną giętarkę do takich rurek która można w dośc prosty sposób zrobić ??
EDIT: w skrócie chodzi o coś takiego tylko chciałbym zastosowac rolki podane w linku, czy dla rury 1" nie będzie to zbyt mały promień ??
trzasu
Post napisał: trzasu » 13 mar 2013, 15:56
Powinno Ci się udać zagiąć ta calową rurę (zakładam iż ścianka ma 3,2 mm) na tej rolce, musisz przyłożyć siłę do ramienia ok 360 N ( ok 37 kg), jak będzie ciężko dodaj z 0,5 m na ramieniu, mam jednak wątpliwości co do jakości zagięcia tej rury na rolce 70 mm :roll:
lumo
Post napisał: lumo » 14 mar 2013, 20:27
Hmmm dobra a czy ktoś moze podać minimalną średnice rolki na której można spokojnie wygiać rurę 1" tak samo minimalny dla 1/2" oraz 3/4 " ??
Czy może jest jakiś minimalny promień gięcia rurki np. 2 średnicom giętej rurki ??
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 mar 2013, 19:54
http://www.roadking.riders.pl/tech/Budo ... ie_rur.htm
Tu masz tabelkę z podanymi promieniami gięcia :smile:
Wróć do „WARSZTAT”
