Jaki kompresor do frezarki CNC
qper
Witam !
Planuje kupić kompresor Do Frezarki KIMLA BFN 1006, sęk w Tym że nie mam pojęcia jaki będzie odpowiedni. Nie chce, żeby Kompresor co chwilę sie załączał podczas chłodzenia powietrzem, czy mgłą olejową. Tymczasowo mam podpięty jakiś mały ze zbiornikiem 50 l i jest stanowczo za mało wydajny. Jaki będzie odpowiedni ? jaką wydajność powinna mieć pompa, i jaka powinna być pojemność zbiornika, żeby kompresor dał rade to pociągnąć i nie włączał się co chwile ? z góry Dziękuje za pomoc.
CFA
Re: Jaki kompresor do frezarki CNC
Ja nie rozumiem. Chcesz kupić kompresor do konkretnej maszyny. I teraz liczysz, ze ktoś ma akurat taką frezarkę i Ci podpowie co on ma? Czy też ktoś poszuka za Ciebie danych w DTR jakie są wymagania? Czy ktoś zadzwoni do Kimli i sprawdzi i Ci napisze? Czy ktoś z firmy Kimla przeczyta i Ci odpisze?(to chyba najprędzej) I jeszcze jesteś z Częstochowy?qper pisze:Planuje kupić kompresor Do Frezarki KIMLA BFN 1006, sęk w Tym że nie mam pojęcia jaki będzie odpowiedni. ...Dziękuje za pomoc.
AndrzejJS
Sprawa jest prosta, jeśli to maszyna z automatyczną wymianą narzędzi
to powietrze musi mieć odpowiednie ciśnienie i być absolutnie suche.
Zwykły odstojnik z filtrem nie wystarczy.
Jeśli wydajność kompresora będzie za mała i ciśnienie spadnie za bardzo
to maszyna nagle się zatrzyma. Najlepiej zapytać kogoś z zakładu Kimli
o ilość powietrza potrzebną do ATC i mgły olejowej, następnie dołożyć
trochę zapasu (30% wg mnie) i już!
Pozdrawiam, AndrzejJS
qper
Wiem jakie są wymagania, jeżeli chodzi o minimalne zapotrzebowanie powietrza dla maszyny, model i nazwe frezarki podałem po to aby ten kto przeczyta post orientacyjnie wiedział o jak dużą maszyne chodzi, a Pytam o to jak duży kompresor będzie odpowiedni np: 100, 150, czy 200 l bo nie chcę przesadzić, ale nie chce też aby ciągle pompował powietrze podczas pracy maszyny wraz z mgłą. To forum CNC więc ktoś kto ma maszyne ma jakiś kompresor ?? czy źle rozumiem ?CFA pisze:Ja nie rozumiem. Chcesz kupić kompresor do konkretnej maszyny. I teraz liczysz, ze ktoś ma akurat taką frezarkę i Ci podpowie co on ma? Czy też ktoś poszuka za Ciebie danych w DTR jakie są wymagania? Czy ktoś zadzwoni do Kimli i sprawdzi i Ci napisze? Czy ktoś z firmy Kimla przeczyta i Ci odpisze?(to chyba najprędzej) I jeszcze jesteś z Częstochowy?qper pisze:Planuje kupić kompresor Do Frezarki KIMLA BFN 1006, sęk w Tym że nie mam pojęcia jaki będzie odpowiedni. ...Dziękuje za pomoc.
Jak już wcześniej napisałem, wiem o jakie minimalne zapotrzebowanie chodzi, maszyna jest bez automatycznej wymiany, więc to zapotrzebowanie jest mniejsze, tyle że nie chciałbym kupić zbyt małego kompresora, żeby podczas pracy z chłodzeniem za często się nie włączał, albo co gorsza w ogóle się nie wyłączałAndrzejJS pisze:Sprawa jest prosta, jeśli to maszyna z automatyczną wymianą narzędzi
nietoperek
CFA
Wg mnie źle. Nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi. Pracowałem kiedyś w firmie handlującej "sprężonym powietrzem" i wiem, że z danych producenta niewiele wynika, a i osób, które potrafiłyby coś sensownie policzyć w tej materii niewiele. Dodatkowo każdy używa tego powietrza jeszcze do innych celów albo ma podpiętych kilka maszyn do jednej czy dwóch sprężarek, więc trudno wnioskować z innych układów. Więc albo sobie policzysz - albo zapytasz wprost u producenta (ale ten i jego służby serwisowe najczęściej się uchylają od odpowiedzi) albo obdzwonisz podobnych użytkowników i spytasz na czym pracują i do czego używają powietrze. Porównaj to ze swoim układem, długością i przekrojem przewodów, osuszaczem, zbiornikiem, środkami finansowymi do dyspozycji i spróbuj coś dobrać. Dla ułatwienia dodam, że dla układu u mnie - wymagającego konkretnej jednej sprężarki do jednej maszyny i tylko do tego celu, to było kilka podejść.qper pisze:Wiem jakie są wymagania, jeżeli chodzi o minimalne zapotrzebowanie powietrza dla maszyny, model i nazwe frezarki podałem po to aby ten kto przeczyta post orientacyjnie wiedział o jak dużą maszyne chodzi, a Pytam o to jak duży kompresor będzie odpowiedni np: 100, 150, czy 200 l bo nie chcę przesadzić, ale nie chce też aby ciągle pompował powietrze podczas pracy maszyny wraz z mgłą. To forum CNC więc ktoś kto ma maszyne ma jakiś kompresor ?? czy źle rozumiem ?
Każdy dostawca sprężarek wyliczał inne parametry, a i tak w stosunku do tego co jest teraz
(dobrane metodą prób i błędów i budżetu) to żaden ich pomysł by się nie sprawdził. Tak to wyglądało u mnie w praktyce.
- Moderator
Racja ...... dlatego ,,moje '' Haas-y podłączone są do takiej sprężarki i osuszacza ziębniczego;AndrzejJS pisze:Sprawa jest prosta, jeśli to maszyna z automatyczną wymianą narzędzi
