Odciąg pyłów DIY
Odciąg pyłów DIY
Ostatnio uruchomiłem wstępnie moją maszynkę ze sklejki. Zacząłem od rżnięcia sklejki, mdf i drewna. Wszystko byłoby fajnie gdyby nie ilość syfu jaka się odkłada na wszystkim dookoła (maszynę mam u siebie w pokoju). Zaczalem kombinować nad jakims odpylaniem. Postanowiłem zmajstrować "fartuch" przeciwpyłowy i separator typu 'cyklon' (żeby nie ubić domowego odkurzacza). I teraz pytania:
-kurtyna przeciwpyłowa z tego co widziałem jest robiona z grubego elastycznego tworzywa ponacinanego w paski albo z takiego włosia typu szczotka, tylko sprzedawanego na metry, jako pasek. Jak znaleźć te rzeczy na allegro albo gdziekolwiek indziej (jak to się fachowo nazywa)
-czy znajdywane w necie konstrukcje typu 'diy cyclone separator' składające się najczęściej z wiadra i butelki po napoju w kształcie stożek+cylinder (coś jak nasze napoje 'HELLENA') są skuteczne? probował ktoś to majstrować? Są jakieś rzeczy, o których powinienem wiedzieć?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=46105
Sprawność i wydajność separatora cyklonowego zależy od kształtu, gładkości wewnętrznych scianek, szybkości przepływu powietrza,wielkości i masy cząstek które chcemy usunąć, czyli obliczenie jego konstrukcji łatwe pewnie nie jest. Pewnym pocieszeniem jest fakt ze dla podniesienia skuteczności można połączyć baterię zgrabnych cyklonów w szereg, jeden za drugim a na końcu dołożyć filtr z odkurzacza, filtr powietrza z silnika samochodowego , wodny filtr powietrza albo zwyczajnie rurę wylotową wyprowadzić poza pomieszczenie. Widziałem taki przemysłowy ciąg odkurzajacy w fabryce ceramiki gdzie pył był naprawdę upierdliwy. Po jego zamontowaniu w końcu obsługa mogła nie zakładać masek. Całość była zasilana dobranej wielkości dmuchawą odśrodkową http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=16703 zamontowaną przy wylocie już oczyszczonego powietrza. Dzięki temu w zestawie panowało podciśnienie i nic nie pyliło przez nieszczelności w różnych drzwiczkach rewizyjnych służących do okresowego oczyszczania wewnętrznych ścian cyklonów. Na dodatek pył nie odkładał się już na łopatkach dmuchawy.
tu jest mały opisik
Też się kiedyś bawiłem w takie rzeczy aż ostatnio wpadł mi w ręce cyklon napędzany silnikiem 2,2kW ciągnie tak że boję się że mi deski do piły wciągnie hehe
- Moderator
Cyklon nie powinien być samym stożkiem ale może być samym walcem. W domowej konstrukcji polecam zastosować zwykłą plastikową rurkę kanalizacyjną ale w miarę długą rurę. Tutaj przykład maleńkiego pudełka z walcowym cyklonem: http://minicv06.com/ - rura mogłaby być dłuższa.
Tu profesjonalny cyklon wykonany metodą termoformowania: http://www.clearvuecyclones.com/cv-max/ ... lters.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Hej,
Sam ostatnio zbudowałem zarówno fartuch z odciągiem jak i cyklon.
Fartuch działa idealnie, tylko że odkurzacz mam bez regulacji obrotów i przegrzewa się po 20 min.
Cyklon zbiera tak 80% wiórów ze sklejki i 50 % pyłu z mdfu. Pewnie jakbym pomajsterkował jeszcze z konstrukcją to może bym coś podciągnął sprawność, fotki są na moim blogu.
Jak coś to można się dogadać i spotkać. bo też jestem z Wrocławia
